查看: 1158|回复: 0
CAD常用快捷键汇总
发表于 2019-4-24 17:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAD绘图中为了方便操作,设计师经常使用快捷键,但是快捷键有很多,经常使用的有哪些呢?下面我们就来介绍一下CAD常用快捷键,并且为了方便用户查找,我们还将这些常用快捷键进行了分类。
  根据使用频率和命令的复杂程度,做了如下分类:
  CAD常用快捷键——单字母(一个字母或命令的首字母)快捷键
  A Arc   绘制圆弧
  B Block 创建块
  C Circle 绘制圆
  D DIMSTYLE 标注样式管理器
  E Erase 删除
  F Fillet   倒圆角
  G   Group  编组
  H  Hatch    填充
  I   Insert   插入块
  J   Join    合并对象
  L Line 直线
  M Move 移动
  O Offset 偏移
  P Pan 实时平移
  R Redraw 更新显示
  S Stretch 拉伸
  T   Mtext   多行文字
  W Wblock 写块(创建外部块)
  X   Explode  分解
  Z Zoom 缩放
  CAD常用快捷键——双字母
  AA Area 面积
  AL  Align 对齐
  AP  Appload 加载应用程序,例如ARX程序,Lisp程序
  AR  Array  阵列
  BO  Boundary  边界创建
  BR  Break    打断
  DI  Dist 距离
  DO  Donut圆环
  DV DView 命名视图
  EL  ELLIPSE  椭圆
  EX Extend 延伸
  ED ddEDit 编辑注释对象
  FI Filter 对象选择过滤器
  HI  Hide    消隐
  ID IDpoint 显示指定点坐标值(XYZ)
  IM  IMAGE    外部参照管理器
  IN Intersect 交集
  LA Layer 图层特性管理器
  LI   List 列表显示
  LS List 列表显示
  LW  LWeight  线宽设置
  MA  Matchprop 特性匹配(格式刷)
  ME Measure   定距等分
  MI  Mirror   镜像
  MS  MSpace  将图纸空间切换到模型空间
  MT  mText 多行文字
  MV MView 控制图纸空间的视口的创建与显示
  OR Ortho 正交模式
  OS Osnap 对象捕捉设置
  OP Options 选项
  OO OOps 取回由删除命令所删除的对象
  PA Pastespec 选择性粘贴
  PE PEdit 编辑多段线
  PL PLine 多段线
  PO POint 单点或多点
  PR  PROPERTIES  特性表
  PS PSpace 切换模型空间视口到图纸空间
  PU Purge 清理
  RE Regen 重生成
  RO Rotate 旋转
  SC Scale 比例缩放
  SE DSettings 草图设置
  RM  MATERIALS 材质
  SL SLice 实体剖切
  SO Solid 二维填充(实线)
  ST STyle 文字样式
  SU  SUbtract差集
  TH Thickness 加厚曲面
  TO  Toolbar  工具栏
  TR Trim 修剪
  UC Ucsman 命名UCS
  UN  Units   单位
  WE WEdge 楔体
  XL XLine 构造线
  XR XRef    外部参照管理器
  CAD常用快捷键——其他
  ATE  ATTEDIT   单个编辑属性
  ATT  ddATTdef 定义属性
  LEN  Lengthen   测量长度
  LTS  LTScale 线型的比例系数
  本文所罗列出来的CAD常用快捷键主要分为三大类,单字母、双字母和其他类型的,这些快捷键虽然都是常用的,但根据文中我们也能看出,数量还是很大的,但是为了后续绘图的便捷,所以这些快捷键大家要记住并熟练使用。
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.492610 second(s), 28 queries , Gzip On.
