查看: 720|回复: 2
如何设置CAD单位转换呢?
发表于 2019-4-25 18:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因为CAD软件是一款绘图软件,绘制的图纸必然需要单位,而且图纸也经常需要进行单位转化,所以掌握CAD单位设置是很必要的,特别是对于初学者来说,这是一项比较基础的功能,是必须要掌握的。
  要解决问题其实很简单,假设图纸是按英寸绘制的,缩放单位已经设置成了英寸,如下图所示。
  要想将这张图转换成毫米为单位的图,只需要开一张空图,将缩放单位设置为毫米,然后输入I命令插入图块,浏览到要转换的图纸,将图纸作为图块插入进来,然后炸开,并PU命令将与图纸同名的那个图块清理掉就可以了。为了观察图形尺寸变化的效果,我在毫米为单位的图中绘制了相同尺寸红色的图形,插入并炸开图块后的效果如下图所示。
  输入I命令插入图块,浏览到要转换的图纸,将图纸作为图块插入进来。
  可以看到黄色图形已经自动转换了尺寸,而且图块被炸开后,标注的数值也自动更新了。显然,软件自动计算比例并进行缩放比我们手动输入一个比例:25.4去缩放显然更加简单和精确一点。
  CAD单位设置是CAD绘图中的必备技能,弄清楚单位之间如何转换在绘图中也很必要,图纸之间的单位有时候需要调整,指导单位之间如何转换后,使用者将会很迅速的转换图纸单位,这样也能节省很多时间呢!
已领礼包: 3904个
发表于 2019-4-26 00:33:18 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 4365个
发表于 2019-4-26 12:32:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.525418 second(s), 35 queries , Gzip On.
