查看: 1380|回复: 0
[其他] 如何制作gif 视频片段怎么变成gif图片
发表于 2019-4-26 10:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自己无聊的时候,总是会选择观看影视剧来打发时间的,有的时候会因为里面一个精彩的片段,想直接的制作成gif动态图片,保存本地做壁纸或者在聊天的时候分享给他人,那么视频片段怎么变成gif图片,如何制作gif呢?
1、首先要在电脑上安装迅捷gif制作工具,可以通过官网下载,也可以网上百度搜索安装的。具体的操作方法不再详细说明了。
2、安装好后打开软件,就会发现主界面就是两个部分组成的,一个是屏幕录制的选项,另外一个就是编辑gif的选项了。这里点击第一个选项来在线的将视频片段变成gif图片。
3、点击之后就会出现一个录制的框了,可以设置一些参数的,比如屏幕的大小和录制的一个帧数。
4、接下来进入录制的界面时,录制完视频的素材后就会到一个编辑的界面了,可以进行一个预览和修改,比如添加文字,水印和手绘等,为自己贴上一个专属的标签。
5、最后点击一下旁边的导出gif应用,就能等待编码器完成后在文件的保存位置后看到完成的杰作了。
如果看到视频中有趣的片段时,也可以按照上面的方法操作的,上面就是一个在线将视频片段变成gif图片的方法,希望可以帮助到你。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.382462 second(s), 31 queries , Gzip On.
