查看: 3881|回复: 10
[求助] defun定义函数时,后面有的加"c:",有的不加,为什么
发表于 2019-5-2 11:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想了解一下,defun在定义函数时,什么情况下采用这种形式(defun 函数名 (变元/局部变量) 表达式);什么情况下又采用这种形式(defun c: 函数名 (/局部变量) 表达式)
我一直不了解两者的区别,有的资料上说,加c是添加autocad命令,可是没有加c的函数也能在autocad中调用啊。
请大神们解惑,多谢。
已领礼包: 9340个
发表于 2019-5-2 11:32:26 | 显示全部楼层
(defun C:MyLine () ....)
command:  MyLine  <===调用
(defun MyLine () ....)
command:  (MyLine)  <===调用
已领礼包: 6056个
发表于 2019-5-2 13:50:18 | 显示全部楼层
加C的可以当作命令直接调用,没加C的作为自定义函数调用。不知道我的理解正不正确。
发表于 2019-5-2 14:02:01 | 显示全部楼层
带C:的, C:后面的,可以在COMMAND:后面直接作为命令名执行
已领礼包: 5295个
发表于 2019-5-2 15:28:48 | 显示全部楼层
有C:的一般可以在命令行直接调用,没有的,则不能直接调用,只能由函数调用。
 楼主| 发表于 2019-5-2 16:17:10 | 显示全部楼层
感觉下面这个函数能直接调用啊,我还不是很理解,请指教。
(defun volume (a b c / v)
   (setq v (* a b c))
在命令行直接调用=相当于系统命令,如:L(画线) 只能由函数调用=命令行中输入函数名则出现未知命令  详情 回复 发表于 2019-5-2 19:25
 楼主| 发表于 2019-5-2 16:25:09 | 显示全部楼层
谢谢解答。
书上也这么说,意思是在autocad中,用command调用它的时候能够调用,就像调用line一样,而如果没有c,就不能用command调用了,是吗?
所以加不加c都一样,只要不用command调用它?
 楼主| 发表于 2019-5-2 16:27:53 | 显示全部楼层
嘻嘻,我没看明白
 楼主| 发表于 2019-5-2 16:35:50 | 显示全部楼层
command:  MyLine
谢谢,试了一下,明白就是在调用函数时,带c的是直接输入”函数名“,不带c的需要输入”括号+函数名“。
请问,除了这点区别,其他是不是没了。在写程序时,加不加c都行是吧?
已领礼包: 5295个
发表于 2019-5-2 19:25:27 | 显示全部楼层
   (setq v (* a ...
已领礼包: 6056个
发表于 2019-5-3 14:41:25 | 显示全部楼层
有没有大佬给出一个专业的解释呢?
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 0.451508 second(s), 49 queries , Gzip On.
