查看: 3114|回复: 8
[求助] 请教 参数 的含义
发表于 2019-5-3 11:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这段代码中,forceValidity参数是什么意思???
public ObjectIdCollection GetBlockReferenceIds(bool directOnly, bool forceValidity);
发表于 2019-5-3 14:22:34 | 显示全部楼层
你这是哪的函数?
从单词意思看,是 强制有效的布尔参数开关
是 块表记录 的函数,通过这个函数可一个获得所有与块表记录相关的 块参照。但是 我没有明白这个函数的统计原理,实验了很多方法,但还是无疾而终。 不知道他是怎么统计 “已删除但未清理的块 中 包含的块”,“  详情 回复 发表于 2019-5-18 09:35
已领礼包: 5295个
发表于 2019-5-4 10:41:50 | 显示全部楼层
就是一个名称,关键是看代码内这个名称代表什么。
是 块表记录 的函数,通过这个函数可一个获得所有与块表记录相关的 块参照。但是 我没有明白这个函数的统计原理,实验了很多方法,但还是无疾而终。 不知道他是怎么统计 “已删除但未清理的块 中 包含的块”,“  详情 回复 发表于 2019-5-18 09:36
 楼主| 发表于 2019-5-18 09:35:12 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-5-3 14:22
你这是哪的函数?
是 块表记录 的函数,通过这个函数可以获得所有与块表记录相关的 块参照。但是 我没有明白这个函数的统计原理,实验了很多方法,但还是无疾而终。
不知道他是怎么统计  “已删除但未清理的块 中 包含的块”,“以及块中块”。完全没有头绪。暂时只是按最低的要求使用ing
您得空帮看看?
BlockTableRecord btr = bt[oriBr.GetBlockName()].GetObject(OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
if (btr != null)
    ObjectIdCollection br_ids = btr.GetBlockReferenceIds(true, false);
 楼主| 发表于 2019-5-18 09:36:33 | 显示全部楼层
您得空帮看看?
if (btr != null)
将完整的代码贴出来,断章取义很难的。  详情 回复 发表于 2019-5-18 10:23
已领礼包: 5295个
发表于 2019-5-18 10:23:16 | 显示全部楼层
hanxu5760 发表于 2019-5-18 09:36
是 块表记录 的函数,通过这个函数可以获得所有与块表记录相关的 块参照。但是 我没有明白这个函数的统计 ...
将完整的代码贴出来,断章取义很难的。
功能我已经实现了,我只是想知道这两个参数的作用。 贴出这段代码 是想说明怎么才能找到这个函数。  详情 回复 发表于 2019-5-18 11:26
 楼主| 发表于 2019-5-18 11:26:22 | 显示全部楼层
tzfcn 发表于 2019-5-18 10:23
将完整的代码贴出来,断章取义很难的。
发表于 2020-3-3 19:26:42 | 显示全部楼层
今天也遇到这个参数,这是在外网找到的资料:
Re: Could anyone tells me how to use the parameter in GetBlockReferenceIds method
Hello
Look at the file arxmgd.chm:
[MarshalAs(UnmanagedType.U1)] bool directOnly  Input an indication that only those BlockReferences that directly refer to this BlockTableRecord should be included in the IDs. If this value is true and the block is nested, the parent block's references will not be included.
[MarshalAs(UnmanagedType.U1)] bool forceValidity  Input an indication that older drawings which have been demand loaded should be loaded completely, in order to find their BlockReferenceIds. This is because older drawings did not store this information. This parameter is only applicable if directOnly is false.
百度翻译的:
directOnly: 输入一个指示,表明只有直接引用此BlockTableRecord的blockreference才应包含在IDs中。如果该值为真且块是嵌套的,则不包括父块的引用。
forceValidity: 输入已按需加载的旧图形应完全加载的指示,以便找到其块引用ID。这是因为旧图形没有存储此信息。仅当directOnly为false时,此参数才适用。
已领礼包: 57个
发表于 2021-3-24 10:20:20 | 显示全部楼层
只有当 directOnly 为 false时才有用,
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.764993 second(s), 50 queries , Gzip On.
