查看: 1343|回复: 1
[其他] 怎么在CAD看图中画圆
发表于 2019-5-7 11:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,接触过CAD的小伙伴们都知道,一般绘制图形都是在CAD编辑器中进行绘制的,那么如果要在CAD看图软件中绘制一个图形的话要怎么来进行绘制了,具体要怎么来进行操作呢,那下面本编教程小编就来教教大家怎么在CAD看图中画圆的具体操作方法吧,以下就是具体操作方法,希望对你们有帮助。
步骤一:首先,如果电脑中没有安装CAD看图软件。如果没有的话那就在电脑桌面上任意打开一个浏览器,在搜索框中搜索迅捷CAD看图,接着点击进入官网,点击下载安装CAD看图软件即可。
步骤二:接下来,我们在将该软件进行打开,打开后我们在点击该软件上方的“打开图纸”按钮选项,然后在界面中会弹出一个对话框,在弹出的对话框中在点击打开需要打印的CAD图纸就可以了,之后在退出对话框即可。
步骤三:然后CAD图纸在该软件中打开之后,鼠标在点击该软件上方功能栏中的“画圆”选项命令。
步骤四:最后,就可以使用鼠标在窗口中进行绘制圆了,绘制完成后在点击该软件上方的“保存”按钮进行保存。
今天小编给大家分享的有关CAD的技巧到这里就要结束了,以上就是怎么在CAD看图中画圆的具体操作方法,小伙伴们都学会了吗?不会的就可以再看看以上具体操作。如果还想要了解更多有关CAD的技巧,那就可以在迅捷CAD“软件帮助”中进行查找,希望对你们有帮助,有兴趣的朋友部分去试一下。
已领礼包: 402个
发表于 2019-5-7 13:24:45 | 显示全部楼层
CAD看图软件
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.469240 second(s), 30 queries , Gzip On.
