查看: 1321|回复: 3
[求助] 根据任意两点画出等分直线/根据两点之间画等分圆
已领礼包: 23个
发表于 2019-5-9 17:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据任意A.B.两点等分 保证2.0mm尺寸空隙(2mm尺寸可以设定),画出空隙与空隙之间的等分线段(如图画出72这条线段)2mm为不变尺寸。72mm为可以变尺寸 ,(等分)谢谢了------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(defun c:tt123 ()
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq  p1 (getpoint "\n第一点:")
  p2 (getpoint p1 "\n第二点:")
;;;两点距离
  (princ
    (strcat "\n****两点距离:" (rtos (distance p1 p2) 2 3))
;;;等分数量:
  (setq n (getint "\n等分数量:"))
;;;等分子函数,根据两点点及等分数量得出等分点列表
  (defun tt-df (p1 p2 n)
    (if  (> (1- n) 0)
      (cons (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) n 1.0))
      (tt-df (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) n 1.0))
       p2
       (1- n)
;;;等分点列表
  (setq lst (tt-df p1 p2 n))
;;; 起点、终点、等分点处画圆
  (mapcar '(lambda (x) (vl-cmdf "CIRCLE" x 2.15))
    (append (list p1) lst (list p2))
  (prin1)
求帮忙修改下,谢谢了。这个源码是在论坛找的。再次感谢!想悬赏,但是不会设置,求助!!!!
已领礼包: 51个
发表于 2019-5-10 09:10:26 | 显示全部楼层
等分后开口
曲线等分后开口
3 个回复 - 304 次查看
2016-10-7 15:39 - newer - 每日插件
登录/注册后可看大图
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 23个
 楼主| 发表于 2019-5-10 13:39:35 | 显示全部楼层
谢谢教授!
已领礼包: 23个
 楼主| 发表于 2019-5-10 13:56:07 | 显示全部楼层
谢谢大佬!!!
GMT+8, 2026-11-4 08:15 , Processed in 0.640586 second(s), 38 queries , Gzip On.
