查看: 604|回复: 0
硬盘坏了怎么恢复数据?可以自己动手解决了
发表于 2019-5-10 14:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  硬盘坏了怎么恢复数据?在数据的存储方面,硬破可谓是接触的较多的了吧,不管是电脑上使用的硬盘还是移动硬盘,其中不乏重要的数据资料,在长期使用和各种操作情况下,硬盘也容易出现损坏的情况,那么因此导致的数据丢失该怎么去恢复呢?
  硬盘出现损坏之后,要记得先解决硬盘问题,需要将其修复完成之后,在进行数据的恢复操作,如果数据还在的话,那么就进行备份和转移工作,如果数据丢失的话,就根据下述教程进行恢复操作吧。
  教程一:修复受损硬盘
  点击电脑桌面【计算机】,然后找到受损分区右击出现菜单,再选择【属性】一项,在出现的界面中点击【工具】一栏,点击【开始检查】,将下面两种情况都勾选上,然后点击【开始】,这样系统就开始修复损坏硬盘分区了,等待修复完成就进行数据恢复操作。
  教程二:数据恢复
  步骤一:打开电脑上的浏览器搜索【互盾数据恢复软件】,找到安装包进行下载和安装的操作,记住下载和安装的路径都需要避开受损分区,以免出现覆盖的现象,之后点击【立即体验】运行软件。
  步骤二:软件界面一共四种选项:快速扫描、深度扫描、分区恢复、专家服务,每个选项会有对应的工具具体描述,用户可根据实际情况结合描述选择合适的进行操作,这里根据情况选择【分区恢复】选项最佳。
  步骤三:界面显示有读取到的电脑分区信息了,在其中找到受损分区勾选上,然后点击【文件设置】按钮来自定义扫描文件的格式,减少扫描时间,之后点击【开始扫描】按钮,软件就对选中分区进行深度数据扫描操作了。
  步骤四:扫描工作结束之后,在界面左侧找到误删文件对应的格式点击,右侧就显示有具体的文件信息了,确定好需要恢复的文件后勾选上,之后点击【下一步】按钮。
  步骤五:点击【浏览】按钮选择恢复文件的存储位置后,点击【恢复】按钮即可恢复硬盘损坏丢失的数据了,完成后弹出提示框,点击【确定】按钮即可查看到恢复后的文件了,之后进行数据备份和转移的操作即可。
  硬盘的损坏确实会带来挺多的麻烦,所以各位遇到之后要根据顺序来解决相关的问题,也提醒各位要及时的做好数据的备份工作。
GMT+8, 2026-11-3 04:02 , Processed in 0.419529 second(s), 28 queries , Gzip On.
