查看: 2310|回复: 7
[编程申请] 申请制作刀模工具条
已领礼包: 130个
发表于 2019-5-14 12:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做刀模的人群很多,真的很多。市面的能够看到的纸质品的包装80%都离不开刀模。市场上能看到的所有的盒子100%都离不开刀模
一、什么是刀模
刀模是冲切制品的模具:一个盒子在印刷时是一张平面纸,印刷完结后要做成一个盒子就需求做一个跟盒子相同的平面模具来冲压成型,这个模具就是印刷刀模,通常也可以简称刀模或冲模。再具体的来阐明一下:包装盒、图书、宣传单等等需求裁切的印刷品,依照裁切的边际和道路描绘出相应的刀模,用它可以把印刷品切成需求的形状,有的刀口是连续或许不开刃的,这样就达到比拟简单扯开的作用,或许是简单折痕的作用。这就需求描绘师在描绘印刷品的时分思考好哪里要裁切、哪里要折叠、哪里要简单扯开,然后在相应的当地绘出线来,这就是刀模线,通常边际的边续实粗线是刀模线,细虚线是压折线。把这些线拿去出菲林最终做成刀模,这是印刷傍边的一道重要的工序。有了刀模也就有了各式各样形状的纸盒,也就可以做到批量化出产,咱们的生计也愈加多姿多彩。刀模在模切行业中比较常用的产品,一般用于冲压出所需的模切产品的形状。激光刀刀模价格低廉,但精度较高,一般能达到±0.3MM,雕刻刀模价格稍高,但其精度更高,一般能达到±0.03MM。
三、刀模适用行业
电子材料、印刷包装、塑料包装、皮革、玩具、汽车、装璜、橡胶制品、EVA以及各种泡棉、精密电子垫片、麦拉片、铭板、
柔性线路板等。
四、刀模的特点
木板激光刀模
木板刀模
材质
为一整板木质材料激光切割而成
特点
刀锋高度为6mm,底板高度为18mm
精度一般,可精确到±0.3mm
适于生产0.5mm以内的PC,同时可生产直径3mm以下的小孔(孔内可装弹簧)
价格一般,主要用于冲压一些尺寸比较大、材料比较厚、公差比较大且材料比较硬的产品
模切寿命正常在50K左右次左右,冲压的材料不一样模切寿命也不一样
铝合金刀模
铝合金刀模
材质
刀模底板为整块铝板,刀缝为线切割将整个铝板切穿,然后装上刀片
刀锋高度为3.5MM
特点
精度高,可达到±0.1mm
刀片不易变形,可换刀片循环使用
适用于生产0.5mm(含0.5以内)以下PC类材料
价格较高
铝板刀模
材质
底板为塑胶板,装刀片板材为整块铝板激光线切割而成
特点
刀锋度一般为3mm,铝板高度为5mm,底板为3mm,整体高度为11mm
精度较高,可精确到± 0.2mm
刀片不易变形,刀片碰坏后可换刀片循环使用。
适用于生产0.5mm(含0.5mm)以下的各类PC印件
价格便宜
PVC胶板刀模
PVC胶板刀模
材质
板材全为PVC胶板激光切割而成,然后将弯好的刀装进去
特点
刀锋高度为2.5----3mm
精度稍差,范围在±0.3mm
刀片易变形,可循环使用
适于生产纸类印件及0.25mm以下PC的简单印件
价格与蚀刻模要便宜,主要用于一些双面胶材质的产品,量大、工艺不怎么复杂的产品
正常模切寿命在100-200K左右
每个城市里只要有做包装的  就会有做刀模的,大城市一个城市里有几十家上百家或是几百家都有可能。小城市三五家一两家。而里面有画图人员以几个十几个最多的几十个。有的小刀模厂一家只有一个画图产的人员。规模不一样,但是只要是画刀模图的人都会用到以下的工具。人群肯定是不少。
而人们见的最多的就是木板刀模,因为便宜。
现在我申请晓东工具箱做一个专门针对刀模的工具栏。
我有这样的工具,但这它支持的CAD版本低,而且有一些工具并不是太好用。
工具栏分几大板块
一.桥位板块,刀模桥位基本上是每一个刀模都有的,就是直线或圆弧线上的断口
最基本要求,可以自己设置断口的大小
桥位的几种方式,
1.手动添加
选中此项首先是输入桥位大小,默认是上一次输入的大小,捕捉中点  最近点  外观交点。然后就是用鼠标点击要添加桥位的
线,点中哪里在哪里断开桥位。
2.按数量添加
选中此项首先输入桥位大小,输入桥位数量,输入桥位断开线段的比例,1:2:1(或是其它的 可以自己输入)  如果不特意
填写,默认上一次输入 其中的开始1是起始端的线段比例长度,中间2是中间线段的比例长度 结尾1是后段桥位的长度。然后
就是用鼠标点选或是框选需要加桥位的线。
3.按间隔添加
选中此顶首先输入桥位的大小,然后输入线段的长度,输入桥位断开线段的比例,低于这个长度的不加桥位,高于这个长度的
加桥位,高于一倍加一个高于两倍加两个。
4.按线段添加
选中此项首先输入桥位大小,输入桥位断开线段的数量(输入5就是把这个线分成5段也就是最终需要有4个桥位)。输入桥位
断开线段的比例,1:2:1(或是其它的 可以自己输入)然后就是用鼠标点选或是框选需要加桥位的线。
5.自动添加桥位
这个就复杂一些,自己输入多少至多少以内的线段长度是几个桥位,还有线段比例。得自己设置好,需要可以自己添加选项。
也就是自己可以多加几个条件。
6.去掉桥位
这个就更简单了 就是把添加的桥位一键去除恢复之前的样子。
二、曲线板块
这个板块相对就简单多了
1.自动样条曲线转线段(如果可以转圆弧就更好了)这个工具是指批量转换,点中这个工具,出现转换精度,输入数值。文件
内不管是多少个样条曲线 直接一下就都转成多线段。
2.选择样条曲线转线段(如果可以转圆弧就更好了)这个工具是指具体转换,点中这个工具,出现转换精度,输入数值。点选
需要转换的样条曲线 直接一下就都转成多线段。
3.椭圆转圆弧    选工具输入精度  这个晓东工具箱里应该有
4.选择椭圆转圆弧  选工具输入精度  这个晓东工具箱里应该有
5.文字打段成线,原来的工具箱上就有  只不过不在这个版块里。
6.转双线,  单线变成双线  可以自己设置宽度,其实这个功能用偏移也是可以的  只不过相对麻烦而且容易误操作。还有就
是不能批量。
7.转封口双线   单线变成一个四方框   和变成双线一样  只不过把两边的口堵上了。
8.交点打断  这个工具箱里本身就有。
9.线条等分  这个应该可以理解吧
10.删除重线  原来的工具箱里本身就有,
11.自动连多段线  这个原来的工具箱里没有  但是有相关的工具
12.选择连多段线  这个原来的工具箱里就有
13.加边框  点选工具输入宽度加多少  长度加多少  这个原来的工具箱里没有  但是有相关的工具
14.按选择加边框  点选工具输入宽度加多少  长度加多少  这个原来的工具箱就有15.自动描图功能,这个有可能会很难  可以有也可以没有 不过其它的工具确实有这个功能 。 201562165611796[1].gif 15,圆弧移动相切功能。 平移相切.png
三、整体调整板块
1.图形对齐原点 默认左下角对齐原点就是  X轴Y轴都是0的地方。
2.选择统计图形长度  把图里里的线的长度合计出来
3.查看图形长度和面长宽大小
如果有人可以做这个  我可以提供相应的软件   这些功能我在其它的软件上都可以找到。只不过有的有软件版本的限制,有
的只只有一部分这样的功能。为什么不整合一下呢。
其实这些工具 我有 为什么发出来呢。1这个不是一个工具上的功能,是两个插件软件的功能 2两个插件的功能有好多重复的
地方。装的东西多了有乱。  3.相比较灵活性而言。工具箱更好。还有这几个插件里我更喜欢晓东工具箱。
发表于 2019-5-14 13:31:33 | 显示全部楼层
去参照这个帖子
快速定制自己的“菜单” (二)
20 个回复 - 976 次查看
以 “表格编辑工具集” 工具集为例 ================================= 1、非模式菜单 2、位置在屏幕右上角 3、20秒自动消失,可以修改下面代码的 20000 ,改为你自己希望的时间 4、鼠标移动到菜单,再移出, ...
2018-9-18 10:40 - Lispboy - 每日插件
这个面 还有现在没有的功能呢 麻烦看一下  详情 回复 发表于 2019-5-25 23:07
我说的这些 可以做到吗?老大 这个800豆能不能给我改上 这样应该会有更多的大神来看这个的  详情 回复 发表于 2019-5-19 20:21
我说的这些 可以做到吗?老大 这个800豆能不能给我改上 这样应该会有更多的大神来看这个的  详情 回复 发表于 2019-5-19 20:12
哥 不光是定制自己的菜单 还有一些其它的 麻烦您看一下 还有 这个我是提交了800豆 结果只给我显示20豆 能不能正常显示呀  详情 回复 发表于 2019-5-14 14:26
已领礼包: 130个
 楼主| 发表于 2019-5-14 14:26:30 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-5-14 13:31
去参照这个帖子
快速定制自己的“菜单” (二)20 个回复 - 976 次查看以 “表格编辑工具集” 工具集为 ...
发表于 2019-5-15 07:09:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
我好像什么也没有分享吧  详情 回复 发表于 2019-5-15 19:54
已领礼包: 130个
 楼主| 发表于 2019-5-15 19:54:35 | 显示全部楼层
我好像什么也没有分享吧
已领礼包: 130个
 楼主| 发表于 2019-5-19 20:12:38 | 显示全部楼层
去参照这个帖子
已领礼包: 130个
 楼主| 发表于 2019-5-19 20:21:01 | 显示全部楼层
去参照这个帖子
已领礼包: 130个
 楼主| 发表于 2019-5-25 23:07:02 | 显示全部楼层
去参照这个帖子
GMT+8, 2026-11-2 22:51 , Processed in 0.486431 second(s), 46 queries , Gzip On.
