查看: 2008|回复: 14
[求助] 求一个简化版图形间距调整!
发表于 2019-5-15 00:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,本人想求一个简化版图形间距调整,类似万能排版的功,不要对话框!框选对象,输入间距,直接调整间距。不好意思啊!版主,万能排版的每次都点图标,有点频繁了!!!
发表于 2019-5-16 11:02:57 | 显示全部楼层
试试,命令TE3
te3.zip
1.64 KB, 下载次数: 12, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
鹏哥,谢谢你。效果很好!但是这次我是想要效果,只是水平方向(X轴)的间距调整,垂直方向(Y轴)不变的。 因为上次你的写的程序已经有上下对齐了!能否再改一下  详情 回复 发表于 2019-5-16 12:28
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-5-15 07:44:45 | 显示全部楼层
可以先定义成块,再反复调整
发表于 2019-5-15 08:51:42 | 显示全部楼层
对话框是减少交互操作的,如果你不用对话框,那完成同样功能的,在命令行交互就更烦了。
 楼主| 发表于 2019-5-15 12:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
tzfcn 发表于 2019-5-15 07:44
可以先定义成块,再反复调整
定义为块,也是一个方法,但能否省去这一步?输入命名,框选对象操作?
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-5-15 12:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
原来这样的!因为这命令用得太繁烦了!每次调解图形都要花上一个个小时。所以又申通
来自: 微社区
花几个小时时间,绝不是花在去点图标菜单上的。  详情 回复 发表于 2019-5-15 13:00
发表于 2019-5-15 13:00:43 | 显示全部楼层
版主,所言极是,但我还是想说,能否简化呢?  详情 回复 发表于 2019-5-15 21:01
 楼主| 发表于 2019-5-15 21:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-16 05:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
是这样的步骤吗?
先框选基准对象,这部分对象作为一个整体,输入间距,然后框选需调整对象,这部分对象作为一个整体进行移动调整,然后再选择需要整体移动的对象进行调整,再框选调整,... ...,直到调整完成
来自: 微社区
鹏哥早上好!谢谢你过来看帖子。 我的想法就是这样操作的。但图形是散的,在不同的图层。我上传一个文件,麻烦忙看看!  详情 回复 发表于 2019-5-16 06:34
 楼主| 发表于 2019-5-16 06:34:17 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-5-16 05:23
是这样的步骤吗?
先框选基准对象,这部分对象作为一个整体,输入间距,然后框选需调整对象,这部分对象作 ...
鹏哥早上好!谢谢你过来看帖子。
间距调整.rar
21.89 KB, 下载次数: 8, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2019-5-16 06:59:18 来自手机 | 显示全部楼层
好像修改上次那个程序,添加一个间距参数就行了
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-5-16 09:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
哦,好像也是!能否帮忙改一下呢?
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-5-16 12:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-16 13:02:54 | 显示全部楼层
仅仅水平间距调整,命令TE4
te4.zip
1.4 KB, 下载次数: 5, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
十分感谢鹏哥的帮助!程序完美解决我的问题!!!!  详情 回复 发表于 2019-5-16 20:34
 楼主| 发表于 2019-5-16 20:34:56 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-5-16 13:02
仅仅水平间距调整,命令TE4
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.410560 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
