查看: 1448|回复: 3
[编程申请] 在cad中搜索包含指定字符串的文字及多行文字,并赋值给list
发表于 2019-5-15 10:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中搜索包含指定字符串的文字及多行文字,并赋值给list,然后将list之后的部分取出来存入excel.
1.请用户输入一个字符串
2.自动在全部文字及多行文字中搜索
3.将结果存在一个list中
4.将list数据保存到桌面(excel形式),以时间+输入的字符串命名即可,最好能取到操作的图纸的路径,也存在表中。
谢谢各位大佬!
发表于 2019-5-17 09:17:39 | 显示全部楼层
看来这种小问题没人帮你啊,我来试试.由于每台电脑的桌面路径不相同,所以文件在d:\\
(defun c:tt( / str sset of i txt hand)
        (setq str (getstring "\n查找的字符串:"))
        (setq sset (ssget "x" (list (cons 0 "*TEXT") (cons 1 (strcat "*" str "*")))))
        (if (not sset) (progn (prompt "\n不存在符合条件的对象!") (exit)))
        (setq of (open (strcat "d:\\" (rtos (getvar "cdate") 2 6) "_" str ".csv") "w"))
        (write-line (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname")) of)
        (setq i 0)
        (while (setq txt (ssname sset i))
                (setq hand (cdr (assoc 5 (entget txt))))
                (setq txt (cdr (assoc 1 (entget txt))))
                (write-line (strcat "A" hand "," txt) of)
                (setq i (1+ i))
        (close of)
        (startapp "explorer" (strcat "d:\\" (rtos (getvar "cdate") 2 6) "_" str ".csv"))
        (princ)
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-5-17 18:43:44 | 显示全部楼层
(defun c:tt( / str ss ...
多谢,我试试
 楼主| 发表于 2019-5-17 18:47:37 | 显示全部楼层
多谢,测试有用。 果然热心的朋友还是很多的
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.379160 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
