查看: 1340|回复: 1
[其他] 怎么保存抖音视频没有水印
发表于 2019-5-16 09:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
抖音是现在最火的短视频软件了,经常的刷抖音的朋友就是会发现系统会根据自己的喜好进行大量的推荐自己喜欢的视频类型。那么有的时候想要将自己喜欢的视频保存到手机里慢慢的欣赏或者是作为壁纸,但是保存后却发现保存的视频上有抖音号的水印,影响美观,那么有什么简单的方法,怎么保存抖音视频没有水印呢?
1、抖音短视频软件中是不支持用户直接去除水印的,想要去除的话,可以在手机里安装视频去水印大师即可。
2、安装好后打开软件,会看到界面比较的简洁,有水印编辑和辅助功能两个选择,需要视频去水印的话,点击去水印的选项按钮。
3、然后就是要找到修改的视频,确认之后就会进入到操作的界面,在视频中会出现一个矩形框,进行拖动到水印的区域,进行调整大小,覆盖水印。
4、最后点击来时处理视频的按钮,就能开始处理的工作,视频文件如果有些大的话,就是要等待一会儿了。
以上就是对保存抖音视频如何去水印的方法,希望对大家有所帮助。
发表于 2019-5-16 09:08:49 | 显示全部楼层
haodongixeixefabuqdai
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.441857 second(s), 33 queries , Gzip On.
