查看: 1709|回复: 0
[其他] 有哪些视频转gif制作方法
发表于 2019-5-16 10:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平时的时候是会看到一些热播的电视剧和电影了,看到喜欢的片段,就会保存下来,久而久之会发现有些视频文件的格式太大了,如果做成gif图片的格式的话就会小很多,而且还是循环播放,超有意思的。那么有哪些视频转gif制作方法呢?
1、首先我们需要在电脑上安装一个迅捷gif制作工具,然后双击打开它。
2、打开之后,有两个选项,对于视频转为GIF,选择“启动GIF编辑器”即可。
3、在弹出的编辑框中可以添加要转为GIF的视频,点击“添加文件”即可选择视频,等待视频导入到GIF制作工具中即可。
4、编辑框上方一栏都是其功能,可以根据自己的需要编辑GIF,比如文字、水印、手绘等等,根据自己的需要设置即可;
5、最后就可以导出GIF了,右上角有“导出GIF”的按钮,并且可以设置GIF的保存位置以及GIF的名称。
上面是视频转为GIF动态图的方法,希望可以帮助到你!
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.377950 second(s), 31 queries , Gzip On.
