查看: 1475|回复: 5
[原创] 沿多线段画圆
已领礼包: 511个
发表于 2019-5-19 13:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:BY( / kd jl en nen ii st1 nst1 sy ss ks x y jd ss po0 po1 po2 gs)        ;沿线段画圆和标数字
        (setvar "OSMODE" 0)
        (setq kd (getreal "输入开始空出的距离:"))
        (if (= kd nil)(setq kd 0.0))
        (setq jl (getreal "输入间距:"))
        (setq en (entget (car (entsel "\n请选择一条多线段:"))))
        (setq nen (length en) ii 0 st1 nil)
        (while (< ii nen)
                (setq lii (car (nth ii en)))
                (if (= lii 10)(setq st1 (cons (cdr (nth ii en)) st1)))
                (setq ii (1+ ii))
        (setq st1 (reverse st1) nst1 (length st1) ii 0 sy 0.0 ks nil)
        (while (< ii (1- nst1))
                (setq po1 (nth ii st1) po2 (nth (1+ ii) st1))
                (setq x (car po1) y (cadr po1))
                (setq jd (angle po1 po2))
                  (setq ss (+ (distance po1 po2) sy))
                (if (= ks nil)
                        (progn
                                (if (>= ss kd)
                                        (progn        (setq po0 (list (+ x (* (cos jd) (- kd sy))) (+ y (* (sin jd) (- kd sy)))))
                                                (command "circle" po0 500.0)(command "text" "j" "m" po0 500 0 "1")(setq gs 2)
                                                (setq ks t)
                                                (setq x (car po0) y (cadr po0))
                                                (setq ss (- ss kd))        )
                                        (setq sy ss)
                (if (= ks t)
                        (progn
                                (if (<= jl ss)
                                        (progn        (while (<= jl ss)
                                                         (setq po1 (list (+ x (* (cos jd) (- jl sy))) (+ y (* (sin jd) (- jl sy)))))
                                                        (command "circle" po1 500.0)(command "text" "j" "m" po1 500 0 gs)(setq gs (1+ gs))
                                                        (setq ss (- ss jl) sy 0.0)
                                                (setq sy ss)
                                         (setq sy ss)
                (setq ii (1+ ii))
        (princ)
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xdcad9819 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 677个
发表于 2019-5-19 20:59:07 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
已领礼包: 6881个
发表于 2019-5-20 08:26:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
建议用黑屏不伤眼
谢谢
已领礼包: 6468个
发表于 2019-5-20 09:18:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。
已领礼包: 9341个
发表于 2019-5-20 12:09:20 | 显示全部楼层
谢谢分享程序!!!!!
已领礼包: 6056个
发表于 2019-5-21 00:56:24 | 显示全部楼层
沿多段线路径等分复制。
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.672864 second(s), 43 queries , Gzip On.
