查看: 1454|回复: 1
[其他] CAD中图纸上两点间的距离要如何查询
发表于 2019-5-20 11:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD绘图中,一般绘制的过程中都需要知道图纸两点之间的距离。那么,CAD中图纸上两点间的距离要如何查询呢?具体要怎么来进行操作。那下面小编就来教教大家CAD中图纸上两点间的距离如何查询的具体操作方法,以下就是具体操作。
方法一:
第一步:首先,在电脑桌面上任意的打开一个浏览器,在浏览器中搜索迅捷CAD编辑器,接着点击进入官网,点击下载安装最新版本的CAD编辑器到电脑桌面上进行使用。然后在将该软件进行启动。
第二步:进入到编辑器的操作界面中,之后在点击该软件上方最左侧的“文件”选项里的“打开”按钮选项,在界面弹出的“打开图形”对话框中打开需要进行的CAD图纸文件即可。
第三步:接下来在点击编辑器上方菜单栏中的的“定制工具”选项,在点击“查询”—“距离”等命令,并将该命令进行激活使用。
第四步:最后,我们就可以在编辑器左下角的命令栏中查找图纸的距离了。
方法二:
第一步:将迅捷CAD看图软件进行打开,如果没有在浏览器中搜索后进行下载安装到电脑中进行使用。
第二步:接下来,将CAD看图软件进行打开后在点击“打开图纸”选项,之后在界面弹出的“打开”对话框中打开一张需要测量距离的CAD图纸即可
第三步:最后,鼠标点击迅捷CAD看图软件中的“线性标注”选项后,鼠标点击图纸中需要测量距离的两个点后就可以显示出距离是多少了。
以上就是小编今天给小伙伴们分享的有关CAD的技巧,那就是CAD中图纸上两点间的距离要如何查询的具体操作方法,小伙伴们都学会了吗?如果还想要了解更多有关CAD的技巧,那就可以在迅捷CAD“软件帮助”中进行查找,有兴趣的朋友不妨去试一下。
已领礼包: 402个
发表于 2019-5-20 12:16:45 | 显示全部楼层
打开一张需要测量距离的CAD图纸即可
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.490266 second(s), 33 queries , Gzip On.
