查看: 1258|回复: 1
[图形图像] 优酷KUX 1080转码工具如何将KUX格式转换成MP4
发表于 2019-5-21 09:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来普及一下什么是KUX格式,KUX视频格式是优酷视频为了保护版权而推出的一种格式,就和爱奇艺的QSV格式、腾讯视频的QLV格式一样,只能用指定的播放器进行播放,而且一般的转换器也没办法进行转换,想必不用我多说都应该知道是有多么难弄了。但是既然能推出一个新的视频格式,那当然也是有相关的转换方法的,优酷的KUX格式也不例外。KUX格式的转换就是我们今天要学习的主题了,相对于超清KUX格式的转换来说,1080pKUX格式的转换才算是终极大BOSS,才是我们今天要讲的重点哦!
1、先把要进行格式转换的视频下载下来,但也并不是所有的视频下载就都是KUX格式,比如说在下载的时候选择标清或者是高清,那下载后的视频格式可能是MP4或者FLV格式,如果下载的时候选择超清,后面有相关的文字提示“仅限优酷PC客户端播放”,意思就是选择超清下载就一定会是KUX格式。选择下载视频的集数,设置好下载的画质和输出路径就可以点击“开始下载”进行下载了。
2、下载好视频素材之后就可以进行格式的转换了。点击迅捷视频转换器界面中的“添加文件”,弹出添加KUX文件的对话框,先将要进行转换的视频素材添加进去,这里是支持批量添加和转换的。
3、在视频转换器界面点击输出格式中的MP4格式,然后设置MP4视频的分辨率等参数,如果有需要,可以设置音频的参数,没有特别的需要可以不做修改。然后设置视频的输出路径,设置在桌面上就行。
4、这样就可以把KUX格式转换成MP4格式了,下图就是一个效果很好的体现。如果是想把KUX格式转换成AVI或者是FLV等格式都可以实现。
已领礼包: 960个
发表于 2019-5-21 09:59:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.444535 second(s), 34 queries , Gzip On.
