查看: 1813|回复: 0
[其他] 实现录音转文字,你需要了解的方法
发表于 2019-5-22 09:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我们的人生中,我们不可能一直呆在一个地方,假期生活中我们也会时常的走出去旅游的,当我们出国旅游的时候,如果不会说英文,又没带翻译,那就成了聋子哑巴了,有什么工具能把人们说的话直接翻译出来呢?直接将录音转换成文字呢?方法很简单,用它就可以实现,下面一起来看看吧!
  使用工具:迅捷文字转语音软件
  操作步骤:
  1.打开文字转语音工具,这是一款集文字转语音,语音、录音转文字为一体的语音文字转换器软件,专业的文字转语音播音系统可将文字转成多种语音类型与格式,用户通过设置音量、语速、语调等即可获得满意的音频文件;
  2.进入转换页面,工具左侧能看到“文字转语音”或“录音转文字”点击选择“录音转文字”;
  3.在右边出现的文本框中将需要转换的录音文件直接拖曳至右边指定区域,也可以直接点击“选择文件”
  4.文件上传成功之后,需要继续上传文件,点击“添加文件夹”即可;
  5.在上传的过程中出现了错误需要将其进行删除的,点击下方栏目“清空文件”即可;
  6.“语音转换设置”中可以对识别语种及保存路径进行设置,设置完成后,点击“确定”即可,这时在转换设置下方就能看见自己所选择的语言及路径核对正确后,点击“开始转换”既可以啦;
  7.转换的过程是很快的,点击“转换列表”可以查看转换状态,也可以先预览哦!
  好了,关于录音转文字方法到这里就分享结束啦,相信认真阅读的小伙伴都看明白了吧,不妨动手试试吧!
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.371086 second(s), 31 queries , Gzip On.
