查看: 1376|回复: 2
[每日一码] 使用 DXF 组码对 PLINE 反向
已领礼包: 1268个
发表于 2019-5-22 11:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观保持不变
  1. (defun c:tt (/ e el bfirst pl l40 l41 l42 header tail lst)
  2.   (if (setq e (car (entsel)))
  3.     (progn
  4.       (setq el           (entget e)
  5.             bfirst t
  6.             l40           '((40 . 0.))
  7.             l41           '((41 . 0.))
  8.             l42           '((42 . 0.))
  9.       )
  10.       (foreach x el
  11.         (cond
  12.           ((= (car x) 10)
  13.            (setq pl        (cons x pl)
  14.                  bfirst        nil
  15.            )
  16.           )
  17.           ((= (car x) 40) (setq l40 (cons x l40)))
  18.           ((= (car x) 41) (setq l41 (cons x l41)))
  19.           ((= (car x) 42) (setq l42 (cons x l42)))
  20.           (t
  21.            (if bfirst
  22.              (setq header (cons x header))
  23.              (setq tail (cons x tail))
  24.            )
  25.           )
  26.         )
  27.       )
  28.       (setq lst        (apply
  29.                   'append
  30.                     (mapcar
  31.                       '(lambda (p sw ew b)
  32.                          (list p sw ew b)
  33.                        )
  34.                       pl
  35.                       (mapcar '(lambda (x) (cons 40 (cdr x))) (cdr l41))
  36.                       (mapcar '(lambda (x) (cons 41 (cdr x))) (cdr l40))
  37.                       (cdr (mapcar '(lambda (x) (cons 42 (- (cdr x)))) l42))
  38.                     )
  39.                 )
  40.             el        (append (reverse header) (append lst (reverse tail)))
  41.       )
  42.       (entmod el)
  43.     )
  44.   )
  45.   (princ)
  46. )
已领礼包: 511个
发表于 2019-5-22 13:21:44 | 显示全部楼层
学习了。如果装有天正8.0,调用命令T81_TREVPLINE或者fx亦可实现这个功能
已领礼包: 158个
发表于 2019-5-23 14:00:36 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-4 08:26 , Processed in 1.003326 second(s), 32 queries , Gzip On.
