查看: 1304|回复: 1
[PDF] wps如何转pdf?这个方法你知道吗?
发表于 2019-5-22 16:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
WPS是当下流行的一种文件处理软件,主要包括文档,表格,演示等等,可当我们需要转换成PDF文件的时候需要怎么做呢?wps如何转pdf呢?
【PDF转换器】
第一步:百度搜索‘迅捷PDF转换器’打开
第二步:选择上方的WPS转换功能,然后选择WPS转PDF功能
第三步:功能确定了之后,我们添加文件,拖拽或点击文件两种添加方式
第四步:添加文件之后选择好文件的输出目录,也就是存放位置
第五步:点击开始转换,转换过程中进度条会上涨
第六步:等待进度全部完成之后证明转换成功,这时候就可以查看文件后的转换效果了
查看效果
wps如何转pdf其实并不难,使用这个方法就可以让你事半功倍。
发表于 2019-5-23 01:19:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.491462 second(s), 33 queries , Gzip On.
