查看: 1052|回复: 0
[网络工具] 选择网站使用TTCDN的四大好处有哪些?
发表于 2019-5-24 14:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站使用TTCDN的四大好处有哪些?
第一、隐藏网站服务器让网站服务器不会遭受到针对性的攻击,有效提高网站服务器安全性。
第二、加快各区域不同网络访客访问网站的访问速度,有效提高访客访问网站的访问体验从而提升访客留存率。
第三、减轻网站服务器压力,有效提高网站服务器稳定性。
第四、防御DDoS、cc等攻击,防止网站遭受攻击导致网站不可访问。
那么网站如何使用TTCDN?TTCDN的原理是怎么样的?
第一、使用TTCDN需要用户在TTCDN后台配置绑定好网站域名和网站服务器IP,配置绑定好之后会自动生成一个cname记录值,修改网站域名解析,把网站域名解析到TTCDN指定的cname记录值上即可使用了,因为网站域名没有解析到网站服务器IP上,所以网站服务器IP自然就不会暴露在公网上,其他人也无法知道网站服务器IP是什么。
第二、TTCDN节点部署在各区域,使用TTCDN后访客访问到TTCDN节点即可访问网站,智能dns会自动分配节点让访客连接到与他响应速度最快的节点,解决因跨区域跨运营商造成网络瓶颈、拥堵、延迟等影响访问速度的问题。
第三、网站内容分发到TTCDN部署在各区域的节点,TTCDN缓存技术把全部可缓存的内容都缓存在TTCDN节点上,访客访问网站无需向网站服务器请求数据,当访客访问的内容TTCDN节点上没有,才会向网站服务器请求数据,减少了网站服务器上大量的访问压力。
第四、使用TTCDN后网站服务器被隐藏在后端,攻击者无法攻击网站服务器,只能攻击部署在前端的TTCDN节点,当检测到是攻击流量的时候会自动对其进行拦截清洗,更是可以根据不同的网站程序攻击方式来进行做针对性的防御策略,更有效的去防御攻击,即使在攻击的情况下也不会对网站访问造成影响。
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.362234 second(s), 28 queries , Gzip On.
