查看: 1810|回复: 0
[图形图像] 优酷KUX怎么转换成MP4视频
发表于 2019-5-27 09:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的**,是真的压力山大。而现在科技发达,信息交互很快。所以大多数人回家就会追剧看视频。比如优酷中的羞羞的铁拳(免费观看)。但是优酷视频中下载的视频是KUX格式的,只能视频优酷视频客户端才可以播放,而手机等设备是无法观看。那么我们如何将优酷KUX怎么转换成MP4视频呢?
现在有两种方法:
一、使用优酷客户端转码
1、首先在优酷客户端中搜索【羞羞的铁拳】,然后进入视频播放界面中,将其下载到E盘中(空间比较大),下载完可以将视频转移到桌面(到时候转码更方便)或者不动。
2、下载完后,选中【羞羞的铁拳】右键—转码,然后弹出转码对话框,在此可以设置转码的视频、转码格式、视频分辨率以及视频保存路径,当然也可以在转换完立即删除源文件。
3、开始转码后,等一会儿,优酷中所下载的KUX视频就转码完成了。转码后的视频可以在保存的地方观看。最好不要删除源文件,避免转换出错,以免无法挽救视频文件。
二、使用视频转换器转换格式
1、首先我们到百度中搜索迅捷视频转换器,然后再将视频转换器下载安装到电脑中,可以安装到除C盘外,C盘满了后,电脑会卡顿。在E盘中新建一个文件夹,然后装在里面。
2、安装完之后,我们就将之前下载的视频【羞羞的铁拳】添加到视频转换器中,添加文件然后弹出一个添加视频页面,双击视频添加,或者将视频拖到软件转换页面中。
3、然后选择一个输出的格式,选择格式在右上角中的输出格式中,设置MP4格式输出,设置视频的其他参数,如比特率、帧数、音频声道、音频取样频率等都可以在高级设置中选择的。
4、视频的格式选择完成后,就可以设置视频的保存地址了。保存的地址当然是随便设置的,但是也要保持存储空间富余。自定义设置在桌面之上就可以了。
5、然后就可以转换KUX格式了。只要点击右下角的绿色的按钮,在转换格式的时候需要等待一会儿,这个视频转换器不是优酷播放器,所以转换的时间要长点。视频越大,时间就越长啊。
以上就是转换优酷KUX格式的方法了。随便哪种方法都是可行的。
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.407381 second(s), 32 queries , Gzip On.
