查看: 1070|回复: 0
[CAD] 免费的CAD建筑图纸下载后怎么转换成高清PNG格式?
发表于 2019-5-28 10:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费的CAD建筑图纸下载后怎么转换成高清PNG格式?将CAD图纸文件进行下载到电脑桌面上之后需要将其进行格式间的转换操作应该怎么样进行,经常的是将其转换成图片的格式,具体应该怎么样进行操作,使用CAD转换器进行此项操作的步骤是什么,接下来小编就要来教大家的就是免费的CAD建筑图纸下载后怎么转换成高清PNG格式的全部操作步骤,希望能够帮助到你们!
步骤一:首先需要进行打开你们电脑上面的迅捷CAD转换器软件,或者是可以去到迅捷CAD官网上面进行下载安装!
步骤二:将其下载之后安装到你们的电脑桌面上,然后就可以准备打开进行操作使用了!进入页面之后选择左边转换选项中的CAD转图片选项然后点击,接着选择上方的“添加文件”选项在桌面上或是在文件夹里面找到您想进行查看的图纸文件然后进行打开!
步骤三:选择上方输出目录中的“浏览”在桌面上选择在一个文件夹将图纸转换好之后保存在文件夹中即可!
步骤四:在右下角将其输出格式改成PNG格式接着将页面大小进行调整然后点击进行批量转换即可完成CAD格式转PNG图纸格式!
好了,以上就是免费的CAD建筑图纸下载后怎么转换成高清PNG格式的全部操作步骤了,如果您还想了解更多相关知识的话,您就可以直接去到迅捷官网 上面查找软件帮助即可!
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.363701 second(s), 27 queries , Gzip On.
