查看: 1090|回复: 1
[PDF] 录音转文字简单方法讲解
发表于 2019-5-29 09:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  平时在工作学习过程中,领导或者讲师在给我们传授知识的时候说的太快怎么办,没有更好的歇息速度怎么办呢?最多就是自己偷偷把会议内容录下来,回去在一遍遍的放对着笔记本电脑,但大家有没有觉得这样很繁琐呢?而且有时候挺漏了还得重新在来,下面给大家讲述的是如何将录音转换成文字,一起来学习吧!
   1.打开文字转语音,在画布的左侧有两个功能选择“录音转文字”或“文字转语音”点击选择“录音转文字”
  2.在右边出现的文本框中将需要转换的录音文件直接拖曳至右边指定区域,也可以直接点击“选择文件”
  3.文件上传成功之后,需要继续上传文件,点击“添加文件夹”即可;
  4.在上传的过程中出现了错误需要将其进行删除的,点击下方栏目“清空文件”即可;
  5.“语音转换设置”中可以对识别语种及保存路径进行设置,设置完成后,点击“确定”即可,这时在转换设置下方就能看见自己所选择的语言及路径核对正确后,点击“开始转换”既可以啦;
  6.转换的过程是很快的,点击“转换列表”可以查看转换状态,也可以先预览哦!
  以上就是为大家讲述的录音转文字简单的方法介绍,步骤阐述的很详细,相信认真阅读的小伙伴都看明白了吧,动手试试吧!
已领礼包: 381个
发表于 2019-5-29 09:27:08 | 显示全部楼层
又是某捷广告。。。
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.413237 second(s), 33 queries , Gzip On.
