查看: 1334|回复: 0
[CAD] 视频合成软件哪个好用
发表于 2019-5-30 09:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频合成从字面上理解感觉很专业很难做似的,其实视频合成也就是视频合并(合并视频)的意思。而视频合成可以使用Windows命令提示符简单的完成合并。但是如果需要很完美的合并更多的视频只能使用视频合成软件。
1、视频合并相信大家首先想到的应该就是由Adobe公司推出的Adobe Premiere。Adobe Premiere是一款编辑画面质量比较好的软件,有较好的兼容性,且可以与Adobe公司推出的其他软件相互协作。不过在此介绍另一款视频合并软件。
2、为了之后更好的展示软件的使用方法我们需要将视频合并软件下载安装到电脑上。首先要在百度中搜索下载迅捷视频转换器,然后将软件安装在本地中,安装成功后,点击软件进入其中开始操作。
3、点击首先将需要合成的视频文件添加到软件中,可以选择拖拽或者打开添加文件的对话框,然后在其中选择合成的视频将其添加,可以批量添加很多的视频文件,数量是不限制的。
4、在此,如果在某些视频中有不需要的视频片段可以将那些片段剪辑掉,在合并视频的界面中,选中视频文件,然后点击剪辑,只要选择始末时间,就可以剪掉不需要的视频了。
5、其次需要设置合成的视频的保存地址,保存地址可以设置成桌面或者是C盘,D盘,E盘等,无限制,设置在桌面上肯定是最好的,毕竟寻找视频是最方便的。
6、然后还要再选择一个视频的格式作为输出视频格式。我们还是要选择MP4格式作为输出格式。因为MP4格式在手机电脑上都可以顺利的播放,并不会那个设备会不兼容,分辨率大小自定义设置。
7、最后也是最为重要的一步了,也就是合成视频。点击转换按钮或者开始转换(必须要将所有视频的参数设置完成,因为这是一起转换所有的视频)。等一下,视频就合并(合成)成功了。
8、然后在桌面上点击合并的视频文件,打开观看。在添加文件是一定要注意视频的顺序,添加到顺序即为合并视频的顺序,不要弄错了。
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.466283 second(s), 32 queries , Gzip On.
