查看: 1198|回复: 2
[PDF] pdf转cad怎么转?
发表于 2019-5-30 16:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文件保存的时候是可以保存成PDF的,但是当我们需要把保存的PDF文件转换成CAD文件的时候该怎么做呢?也就是pdf转cad怎么转呢?
借助工具:迅捷PDF转换器
第一步:打开PDF文件查看文件的完成性
第二步:打开PDF转CAD的功能,也就是迅捷PDF转换器
第三步:选择功能为CAD转换,PDF转CAD功能,位置在下图
第四步:添加文件,添加文件的主要方法分为两种,一种是点击文件添加,一种是拖拽文件添加
第五步:选择文件的输出目录,转换之后的文件和转换之前的文件时相互独立的,PDF转换成CAD之后格式不相同,所以选择文件的存放位置
第六步:点击开始转换,转换的进度条会上涨
第七步:进度条完成之后,转换也就完成了
最后一步打开转换之后的文件查看效果
pdf转cad怎么转的方法如同上述,希望可以有帮助,谢谢。
已领礼包: 3904个
发表于 2019-5-31 00:05:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-5-31 08:20:38 | 显示全部楼层
haodongxiexiefabu
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.413175 second(s), 35 queries , Gzip On.
