查看: 1420|回复: 5
[PDF] 图片怎么转文字?快速图片转文字的技巧
发表于 2019-5-31 16:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片上有我们需要的文字的时候,因为文字数量的问题我们会选择将图片转成文字,那么图片怎么转文字呢?分享给你简单的方法
首先就是图片转文字的工具:迅捷PDF转换器的图片转文字功能
第一步:我们需要有图片素材,然后打开查看图片的完成性
第二步:安装并打开迅捷PDF转换器,安装地址为
https://www.xunjiepdf.com/converter
第三步:选择功能为,特色转换,图片转文字,位置如下图
第四步:添加文件,添加文件的时候注意有两种添加方式,拖拽和点击文件夹添加
第五步:选择转换之后的文件格式以及文件的存放位置
第六步:点击开始转换,转换的过程随着进度条的上涨进行
第七步:转换完成之后,也就是进度条完成之后,打开文件查看转换效果
图片转文字的可以大大的节省我们的时间,时间就是金钱吗,所以图片怎么转文字你学会了吗?快去试试吧
已领礼包: 7744个
发表于 2019-5-31 18:34:01 | 显示全部楼层
图片怎么转文字?快速图片转文字的技巧
发表于 2019-6-1 00:01:26 | 显示全部楼层
快速图片转文字的技巧
发表于 2019-6-2 07:48:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-6-2 09:23:01 | 显示全部楼层
haodngxieie  dbu
已领礼包: 228个
发表于 2019-6-4 05:30:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.472979 second(s), 41 queries , Gzip On.
