查看: 1217|回复: 0
[PDF] pdf内存太大如何缩小?
发表于 2019-6-4 14:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF文件过大会导致文件打开速度慢,加载速度慢,传输文件时时间太长等问题,那么解决的办法就是压缩PDF,具体的操作方法是如何的呢?
第一步:我们打开PDF文件查看文件的属性,主要查看PDF文件的大小。
第二步:选择PDF压缩工具,迅捷PDF转换器,然后打开
第三步:找到功能为,PDF操作,PDF压缩功能,具体位置如下图
第四步:把我们需要压缩的文件添加到软件当中,两种添加方式,拖拽和点击文件添加
第五步:选择压缩模式为高级压缩,清晰地可根据自己的需要选择,清晰度与文件的大小成正比关系,清晰度越低文件越小,反之清晰度越高文件越大。
第六步:选择压缩之后的PDF文件存放位置,也就是文件的输出目录。
第七步:以上步骤都确保没有问题的情况下,我们点击开始转换,也就是开始压缩。
第八步:进度条完成之后,文件的压缩就完成了,我们来对比一下前后文件的大小。
可以看到前后文件的大小差别还是很大的,PDF压缩的效果还是很好的,所以大家快去试试吧
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.387527 second(s), 31 queries , Gzip On.
