查看: 1573|回复: 10
[求助] arx处理vla对象
发表于 2019-6-5 18:14:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如输入vla对象,炸开,输出vla对象列表。用arx怎样写
来自: 微社区
发表于 2019-6-6 08:51:15 | 显示全部楼层
VLA对象你是怎么得到的呢?
发表于 2019-6-6 10:34:57 | 显示全部楼层
首先从MFC class from typelib获取VLA对象,然后,就可以调用其方法和属性。炸开之类的方法都在里面了。
 楼主| 发表于 2019-6-6 11:08:03 | 显示全部楼层
是引用vlcom.dll吧,那arx返回vla对象给lisp呢?
 楼主| 发表于 2019-6-7 07:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
我是想做ads命令,直接用lisp传入vla对象,经过一系列操作后,比如炸开,返回vla对象。当前这是存粹是试验
来自: 微社区
发表于 2019-6-10 09:17:02 | 显示全部楼层
多此一举,用  ads_name
 楼主| 发表于 2019-6-10 17:36:56 | 显示全部楼层
[img]传不进去!!!
命令: (explode (*e2o* (car(entsel))))
选择对象:
错误: 无效的数据类型或数据溢出: #<VLA-OBJECT IAcadBlockReference 19ebdf94>[/img]
我随便用一个ads命令测试,发现无法在函数开头断下来,应该是vla对象没有传进来就出错了。
发表于 2019-6-10 18:16:02 | 显示全部楼层
把ObjectARX 支持的  restype  了解一下吧
The restype field of a result buffer is a short integer code that indicates which type of value is stored in the resval field of the buffer. For results passed to and from ObjectARX functions, ObjectARX defines the result type codes listed in the following table:
 楼主| 发表于 2019-6-10 19:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
有空研究一下vl.arx vlcom.dll 看vlax-object-to-ename
是怎么处理的
来自: 微社区
发表于 2019-6-12 17:39:20 | 显示全部楼层
是怎么处理的
虽然 vlax-curve 类函数支持 vla 对象参数,但是  ARX 公开文档中是这样
Returns a result-buffer list to AutoLISP. The AutoLISP expression that invoked the external function returns the list result as built-in and user-defined AutoLISP functions do.
A list returned to AutoLISP by acedRetList() can include only the following result type codes: RTREAL, RTPOINT, RTSHORT, RTANG, RTSTR, RTENAME, RTPICKS, RTORINT, RT3DPOINT, RTT, RTNIL, RTLB, RTLE, and RTDOTE.
 楼主| 发表于 2019-6-13 15:27:18 | 显示全部楼层
arx处理vla对象
arx处理vla对象&#8250;
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.322745 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
