查看: 1366|回复: 0
怎么恢复电脑里删除的照片?教你超简单方法
发表于 2019-6-10 10:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎么恢复电脑里删除的照片?如今电脑上存储着各色各样的数据,大部分都是工作中较重要的类型,比如说配图等,那么如果在操作该数据过程中出现意外导致照片被误删之后,该怎么恢复电脑里删除的照片呢?是否可以恢复?
  要在电脑进行误删数据恢复工作的话,可以先打开回收站查看,如果有相关数据那就进行还原的操作,如果未曾发现的话,那么是可以借助到数据恢复软件进行简单恢复操作的,具体如下:
  第一步:打开该电脑上的任意浏览器或者软件管家搜索【互盾数据恢复软件】,之后将安装包下载至自定义分区当中,再完成安装的工作,注意下载和安装的路径都不要和误删照片之前所在分区重合,以免出现数据覆盖的情况。
  第二步:运行软件,界面上展示出来的是四种选项:快速扫描、深度扫描、分区恢复、专家服务,每个选项都有相关的功能描述,用户在其中选择合适的进行操作,这里建议选择【深度扫描】选项。
  第三步:软件将读取到的电脑分区展示在界面上,在其中找到误删照片所在的分区勾选上,点击【文件设置】自定义文件格式为图片,再点击【开始扫描】按钮,软件就开始进行分区中照片数据的扫描工作了。
  第四步:扫描完成之后,点击界面左侧的图片选项,右侧就显示有所有扫描出来的照片数据,在其中找到之前被误删的照片勾选上,之后点击【下一步】按钮。(图片格式多样,要仔细查看)。
  第五步:点击【浏览】按钮选择恢复后文件所需的存储位置后,点击【恢复】按钮进行误删照片的最后一个恢复步骤了,恢复完成之后出现提示框,点击【确定】按钮即可查看到恢复后的照片了。
  经过了互盾数据恢复软件几个简单的操作之后,电脑删除的照片很快的就恢复了,希望各位也要做好电脑上重要数据的备份工作。
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.373960 second(s), 28 queries , Gzip On.
