查看: 2440|回复: 0
[系统软件] 怎么将PR输出的视频AVI格式转换成MP4
发表于 2019-6-10 15:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,PR全称叫Premiere,PR是一款常用的视频编辑器,由Adobe公司推出。Adobe Premiere是一款编辑画面质量比较好的软件,有较好的兼容性,且可以与Adobe公司推出的其他软件相互协作。PR可以输出很多格式的视频,那么如何将PR输出的视频AVI格式转换成MP4视频呢?
1、首先,打开PR将 需要编辑的视频导入PR软件中,然后创建一个序列,视频编辑完成后,使用快捷键Crtl+M输出视频,选择AVI格式输出,其他参数自定义或者默认即可;
2、将保存在C:\Users\cddehsy\Documents\Adobe\Premiere Pro\13.0的AVI视频移动到桌面,然后百度搜索迅捷视频转换器进入官网页面中将软件下载并且安装到D盘中即可;
3、软件安装完成之后,打开迅捷视频转换器,然后点击视频转换项目,然后选择AVI格式的视频文件将其拖到软件中,或者点击软件中的添加文件按钮将视频导入软件中;
4、AVI视频添加完成后,点击软件左下角的输出格式,在输出格式中选择一个视频格式和视频分辨率作为输出视频的重要参数,如果还需要设置其他的参数,可以在添加自定义设置中选择更多的参数;
5、输出视频格式等参数设置完成后,点击软件左下角的更改路径,然后将输出视频的保存路径设置成桌面上或者是其他的磁盘,如果不设置软件会默认保存至源文件处,然后可以打开文件夹确定地址;
6、最后就可以开始将PR输出的视频AVI格式转换成MP4视频了,视频参数改的越多,文件越大,转换所需的时间就越长,然后点击打开按钮即可播放视频。
以上就是将PR输出的视频AVI格式转换成MP4的方法步骤了。
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.379857 second(s), 32 queries , Gzip On.
