查看: 1389|回复: 2
[CAD] 如何将腾讯视频下载的1080P视频QLV格式转换成MP4
发表于 2019-6-11 16:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾讯视频网站中的资源众多,而且视频资源的质量也是非常不错的,但是腾讯视频下载的视频格式为QLV格式,而QLV视频格式只能使用腾讯视频播放,那么也就无法在手机或者其他电脑等设备上播放了。现在,可以使用一款视频转换器将QLV格式转换成MP4。不过在转换格式之前还需要下载一款正确的腾讯视频,因为无法转换新版的腾讯视频,所以只能使用老版的。
1、首先下载一款老版本的腾讯视频,然后打开腾讯视频在里面下载一部视频,QLV视频默认会下载到F:\QLDownload。首先搜索一部视频,然后点击进入视频播放页面中,点击上面的下载按钮,选择视频的清晰度和需要下载的视频,然后点击下载,等待一会就可以到保存路径中查看了。
2、视频下载完成后将QLV格式的视频移动到桌面上。百度搜索迅捷视频转换器,然后进入迅捷视频转换器的网站中将软件下载下来,选择安装路径,然后双击安装程序下载到电脑桌面上。
3、软件安装完成之后,双击迅捷视频转换器的快捷方式,然后打开软件进入其中,选择腾讯视频下载的QLV视频文件添加到软件中,添加视频的方法有三种,拖拽添加、添加文件和添加文件夹。
4、QLV视频添加完成之后,在软件左下角的输出格式中选择MP4作为输出视频的格式,输出视频的分辨率默认使用原视频的原分辨率,如果需要设置输出视频的帧数、比特率和音频的声道及编码等可以在添加自定义设置中修改。
5、然后就是修改输出视频的保存位置,一般默认保存在原视频位置,不过为了方便,可以将视频保存在桌面或者其他的文件夹里面,更方便查找文件。点击更改路径,然后选择桌面即可设置成功,也可以点击打开文件夹进行确认。
6、最后就可以将腾讯视频下载的1080P视频QLV格式转换成MP4视频了,转换的时间需要根据视频大小来决定的,等待一段时间后MP4视频就会保存至桌面上。或者点击软件中的打开按钮直达视频位置。
那么,以上就是将腾讯视频下载的1080P视频QLV格式转换成MP4的步骤了。
已领礼包: 7744个
发表于 2019-6-11 18:37:38 | 显示全部楼层
如何将腾讯视频下载的1080P视频QLV格式转换成MP4?????
发表于 2019-6-12 00:35:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 22:12 , Processed in 0.379616 second(s), 36 queries , Gzip On.
