查看: 1444|回复: 1
[系统软件] 怎么将PR输出的视频转换成gif动态图片呢
发表于 2019-6-12 11:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PR其实叫Premiere Pro,PR是视频编辑软件,但是却囊括了非常多的功能,比如输出各种格式和各种分辨率的视频。PR可以输出很多格式的视频,比如常见的MP4、MKV格式不在话下,也可以输出gif动态图片,但是有时不会输出gif图片而是将每一帧作为图片导出,这就不是我们想要的了。那么怎么将PR输出的视频转换成gif动态图片呢?
第一步,首先打开Premiere Pro也就是PR,然后将需要编辑的视频文件拖到PR的项目区域,然后创建一个新序列,待视频编辑完成之后,按快捷键Ctrl+M弹出输出对话框,在对话框中选择输出视频的格式、预设和名称。当然,视频和音频的参数也是要设置的,不然输出视频就不正常了。
第二步,PR将视频输出成功之后,就可以下载迅捷视频转换器了。迅捷视频转换器可以完美转换所有的音视频格式(包括爱奇艺qsv格式,腾讯视频qlv格式,优酷kux格式)、视频转gif以及视频分割和视频合并。然后将迅捷视频转换器安装到硬盘里面。
第三步,打开视频转换器之后,首先选择视频转gif,然后点击软件左边的添加文件或者点击添加文件夹也可以点击软件中间将视频添加到软件中,当然也可以将视频拖拽添加到软件中(这是最快的方法)。
第四步,然后选择gif动态图片的保存路径了,点击更改路径,然后在弹出的对话框中选择桌面然后再点击选择文件夹即可设置成功了。设置完成之后,可以点击打开文件夹进行确认是否成功设置保存文件夹。
第五步,如果觉得视频太长可以截取一下视频的片段。点击截取新片断,然后选择视频片段的开始时间、结束时间、视频宽度和视频高度等各种参数,然后将各种视频添加到列表中,最后设置完成后点击确认。
第六步,最后就可以将PR输出的视频转换成gif动态图片了。点击软件中的全部转换或者转换gif都可以转换成gif动态图片,不过转换gif只能一个一个的转换。转换完成之后点击软件中的打开按钮即可打开转换成功的gif动态图片了。
以上就是将PR输出的视频转换成gif动态图片的方法了。
已领礼包: 381个
发表于 2019-6-13 09:48:10 | 显示全部楼层
又是这个广告
GMT+8, 2026-11-5 23:23 , Processed in 0.502231 second(s), 33 queries , Gzip On.
