查看: 627|回复: 0
电脑里面删除的照片怎么恢复?史上最全教程
发表于 2019-6-12 15:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电脑里面删除的照片怎么恢复?如何能够快速将误删照片恢复呢?这是不少人都想知道的一个问题,电脑上对于文件数据来说,有备份以及回收站等的保护机制,所以且看删除方式以及查看回收站,这样再进行电脑删除照片的恢复工作也不迟。
  先确定该删除照片之前是否有进行过备份的操作,然后在照片误删了之后查看回收站中是否有相关的数据,如果有的话进行快速还原操作,如果未发现的话,那就参考下述教程来进行电脑里面删除照片的恢复了,操作如下:
  第一步:打开电脑上的浏览器搜索【互盾数据恢复软件】,下载安装包至电脑自定义分区当中,然后进行安装工作,下载和安装路径不要选择误删照片所在的分区即可。
  第二步:运行该软件,软件界面一共有四种的选项,每个选项都有具体的功能描述,用户进行了解之后选择合适的进行操作,这里建议选择【深度扫描】选项。
  第三步:界面显示有电脑的分区信息,在其中找到误删照片所在的分区勾选上,之后点击右下角【开始扫描】按钮,软件就开始了对分区的深度扫描操作了,扫描需要一定的时间,耐心等待扫描完成。
  第四步:扫描完成之后,在界面左侧找到图片格式点击,右侧就显示有具体的照片信息了, 在其中找到之前误删的照片勾选上,查看确定之后点击【下一步】按钮。
  第五步:点击【浏览】按钮选择恢复后数据所需的存储位置后,点击【恢复】按钮进行电脑删除照片恢复的最后一个操作,恢复完成后点击提示框的【确定】按钮,之后就可以查看到恢复后的照片了。
  以上就是电脑删除照片后恢复的教程了,希望能够帮助各位解决相关问题,如若遇到其他文件数据误删也可以使用互盾数据恢复软件来进行恢复操作哦。
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.594489 second(s), 28 queries , Gzip On.
