查看: 587|回复: 0
删掉的视频怎么恢复?两招帮你快速解决
发表于 2019-6-13 10:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  删掉的视频怎么恢复?如何保证分区中误删的重要时候文件恢复呢?相信不少用户都经历过文件误删的情况,尤其对于重要文件来说,如果不能及时找回对于接下来的工作有很大的影响,那么对于电脑上删掉的视频要怎么恢复呢?
  遇到视频文件误删情况不要着急进行操作,首先要判断该视频文件的删除情况,电脑上的文件普通删除和永久删除后的解决方式大有不同,那么对于两种模式下删除的视频文件都该如何进行恢复呢?参考如下:
  普通删掉视频解决方案:
  普通删除的文件首先进入的是电脑的回收站当中,在清空回收站之前用户都可以找到相关文件并且进行还原的操作,只需要打开回收站,找到误删的视频文件勾选,然后点击【还原此项目】按钮即可将该视频文件还原到之前的存储位置了。
  永久删掉视频解决方案:
  永久删除的文件不会经过回收站这个程序,虽说不是马上的在电脑存储分区中抹掉痕迹,但是永久删除后的文件用户一般的方式是找不到的,所以需要借助到数据恢复软件的帮助进行恢复,操作如下:
  第一步:打开电脑上的常用浏览器搜索【互盾数据恢复软件】,将安装包下载至自定义分区当中,随后进行安装的工作,下载和安装的路径不要和误删视频所在分区一样,以免出现数据覆盖的情况。
  第二步:运行软件,可以看到界面上有四种的选项:快速扫描、深度扫描、分区恢复、专家服务,每种选项都可以帮助用户精确的解决相关的问题,这次问题建议选择【深度扫描】选项。
  第三步:软件界面上读取到电脑分区信息,在其中找到误删视频所在的分区勾选上,之后点击【开始扫描】按钮,软件就开始对分区进行深度的扫描操作了,扫描需要一定的时间,耐心等待。
  第四步:扫描工作完成之后,点击界面左侧的【视频】选项,右侧就显示有具体的视频文件了,在其中找到被误删的视频勾选上,之后点击【下一步】按钮。
  第五步:点击【浏览】按钮选择恢复后文件所需的存储位置后,点击【恢复】按钮进行误删视频文件的最后一个恢复工作了,恢复完成之后点击提示框的【确定】按钮,之后就可以查看到恢复后的文件了。
  以上两种方式可以快速的解决用户碰到的视频文件误删的情况,也希望各位要及时的做好重要文件的备份工作,以免出现更多麻烦的情况。
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.393285 second(s), 28 queries , Gzip On.
