查看: 1063|回复: 2
自定义CAD命令快捷键—修改PGP文件
发表于 2019-6-13 16:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  熟练应用CAD命令是作为一名出色制图员或者设计人必备的能力,但是CAD命令繁多,常用的命令对应的快捷命令都是英文的首字母或者缩写,快捷键代替鼠标可以很大程度的提高绘图效率。今天给大家介绍一下在浩辰CAD软件中自定义CAD快捷键——修改PGP文件吧!
  自定义CAD快捷键的方法步骤如下:
  打开浩辰CAD软件,单击【工具】——【自定义】——【编辑程序参数】,打开PGP文件(CAD的命令参数文件,是TXT格式文件)。
  找到你需要修改键盘快捷键的命令,如直线绘制命令“LINE”,CAD对应的默认快捷键是L,有的工程师喜欢称画直线为“放线”,所以可以修改“LINE”前面的快捷键“L”为“F”,这里为了保留CAD默认的“L”快捷键,没有修改,而是复制了一份“LINE“命令,并定义快捷键为”F“,这样”L“、”F“都成为“LINE"命令的快捷键。这里一并定义了移动命令”MOVE“为”V“。最后”Ctrl+S“保存,关闭PGP文件。
  如果你有应用CAD的插件,喜欢利用插件的某一功能,那么运行这一功能时在命令栏里复制这个命令,然后按照上面两步骤打开PGP文件,来到文件末尾,有个注视”用户自定义命令“(有的可能没写”用户自定义命令“这几个字,任何新开始一段位置都可以,为了好管理,自定义快捷命令时放在PGP文档内容最后),参照CAD命令快捷键定义的格式,将复制的命令定义一个快捷键,图中定义了快捷键”CCC“为命令”GJCHXB“的快捷键。
  保存关闭修改后的PGP文件后,运行”reinit“命令。弹出【重新初始化】对话框。
  选中【重新初始化】中的”PGP文件(F)“,单机【确定】,这样就初始化了CAD命令文件,从而自定义的命令快捷键就可以使用了。
  运行一下自定义的命令,看是否成功。一般不成功都是自定义快捷命令时的格式不对,返回检查即可。
  自定义CAD快捷键的注意事项:
  要按照CAD快捷键定义的特定格式来修改或者自定义,可以参照PGP文件中自带的命令快捷键格式修改或定义。
  快捷键定义格式为:快捷键字母, *英文命令 ;;命令注释
  必须运行reinit命令并选中“PGP文件(F)”才能使修改或自定义的快捷键生效,当然也可重启CAD,也会生效。
  以上就是在浩辰CAD软件中自定义CAD快捷键——修改PGP文件的详细操作步骤。
已领礼包: 3904个
发表于 2019-6-14 00:14:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
已领礼包: 228个
发表于 2019-6-17 07:15:21 | 显示全部楼层
ytyt wvyb !!!!
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.659477 second(s), 35 queries , Gzip On.
