查看: 2280|回复: 12
[求助] 不同的线型加色或者分层
发表于 2019-6-18 16:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的线型加色或者分层
原图只有一个图层,图层0,线都是白色,
线型有虚线:dashed,中心线:center,实线、尺寸:continous,
能不能根据线型,自动给每种线型添加不同的色彩?
自建1,2,3层,能不能根据线型,自动添加到不同的层?
发表于 2019-6-18 19:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
把对象放到以对象线型名称命名的图层中,然后自己想改名字就改,想改颜色就改颜色,这样就行了
来自: 微社区
发表于 2019-6-19 14:25:50 | 显示全部楼层
按颜色或线型自动分层
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=723157&fromuid=783614
(出处: 晓东CAD家园-论坛)
 楼主| 发表于 2019-6-19 15:34:34 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-6-19 14:25
(defun c:tt( / lt la i typ searchkey)
        (setq searchkey "" lt nil la nil)
        (while (setq typ (cdr (a ...
厉害,根据线型,建立了图层,也实现了根据线型分层。
1.能不能根据线型,自动给每种线型添加不同的色彩?
2.根据颜色,分层呢。。。。
 楼主| 发表于 2019-6-19 15:36:06 | 显示全部楼层
2.根据颜色,分层呢。。。。
发表于 2019-6-19 20:24:53 | 显示全部楼层
按颜色或线型自动分层
(出处: 晓东CAD家园-论坛)
发表于 2019-6-19 20:38:00 | 显示全部楼层
最新修改见12楼
 楼主| 发表于 2019-6-20 08:45:23 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-6-19 20:38
按颜色分层
(defun c:ttc( / searchkey la sset i att typ)
        (setq searchkey "" la nil)
太厉害了,,都能成功运行。
谢谢。
发表于 2019-6-20 16:10:22 | 显示全部楼层
不错 都试过
发表于 2019-6-21 05:24:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2019-6-21 08:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
注意:1) 当使用按颜色分层时,线型为Bylayer的对象的线型会发生变化;
2) 当使用按线型分层时,颜色为Bylayer的对象的颜色会发生变化。
3)当使用按颜色分层时,颜色为Bylayer的对象未作处理;当使用按线型分层时,线型为Bylayer的对象未作处理。
4) 若考虑上述情况,程序需要修改以对这些对象的线型(bylayer)或颜色(bylayer)进行修改。
来自: 微社区
发表于 2019-6-21 08:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
按颜色或线型自动分层
(出处: 晓东CAD家园-论坛)
来自: 微社区
发表于 2019-6-21 17:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
按颜色或线型自动分层
(出处: 晓东CAD家园-论坛)
来自: 微社区
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.301931 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
