查看: 1364|回复: 5
[求助] 求大神帮忙写的小LSP
发表于 2019-6-23 10:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
指定图上两点,由两点中点坐标,生成构造线(生成构造线颜色为红色)麻烦各位大神了。
已领礼包: 5295个
发表于 2019-6-23 12:13:53 | 显示全部楼层
这个代码的功能简单,实现起来也容易。
已领礼包: 37个
发表于 2019-6-23 17:33:36 | 显示全部楼层
这个你用的上(entmake (list '(0 . "XLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbXline") (cons 10 pt) (cons 11 pt1)))
已领礼包: 677个
发表于 2019-6-26 08:20:08 | 显示全部楼层
不是有人已经帮写出来了吗
发表于 2019-6-26 19:50:30 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
  (while (setq p1 (getpoint "第一点:")
   p2 (getpoint p1 "第二点:"))
  (command "_.xline" "a" (- (/ (* 180 (angle p1 p2)) pi) 90) (mid p1 p2) "")
    (command "_.chprop" (entlast) "" "c" 1 "")))
(defun mid (p1 p2)
  (mapcar '(lambda (x y) (* 0.5 (+ x y))) p1 p2))
发表于 2019-7-12 22:33:21 | 显示全部楼层
感謝  azyg125 樓主 提供的程式碼
GMT+8, 2026-11-4 18:05 , Processed in 0.450924 second(s), 42 queries , Gzip On.
