查看: 1250|回复: 0
[PDF] 在pdf中怎么提取图片?
发表于 2019-6-25 15:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF文件当中的图片,刚好是我们需要的图片,那么我们该怎做才能完整的将PDF当中的图片以高质量的形式提取出来呢?分享给你们简单的方法
材料:PDF文件,电脑一台
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
https://www.xunjiepdf.com/converter
【步骤】
第一步:首先打开工具,然后选择功能/PDF操作/PDF图片提取/,找不到位置可以参考下图
第二步:添加PDF文件到工具当中,有两种添加方法,一种是点击文件夹添加,一种是拖拽文件添加
第三步:接下来就是选择提取之后的图片是什么格式,可根据需要选择为:JPG、PNG、BMP等等
第四步:选择提取之后的图片存放在什么位置,这个时候需要点击浏览选择
第五步:接下来就是点击开始转换了,这个时候开始转换会变为转换中,进度条也开始上涨
第六步:稍作等待,转换的时间很快,当进度条为100%的时候,转换就完成了
第七步:转换之后的的图片是以文件夹的方式存放,可以打开查看文件夹
那么以上就是PDF如何提取图片的方法,希望可以有所帮助吧。
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.491128 second(s), 30 queries , Gzip On.
