查看: 1519|回复: 3
[求助] (initget "1 2 3")
已领礼包: 7个
发表于 2019-6-26 10:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tq()
(initget "1 2 3")
(princ "\n选择点提取方式:")
(setq key (getkword "\n1单点\\2多义线点\\3定数或定距等分线并提取\\<1>:"))
(cond ((not key) (dz))    ;
       ((= key "1") (dz))  ;
       ((= key "2") (pl))  ;
       ((= key "3") (xbr))  ;
       );cond
(defun xbr(/ os oe ss vss n d len e obj e)
1和2程序没放出来但是都可以实现,选择3的时候会出现:1单点\2多义线点\3定数或定距等分线并提取\<1>:3 nil      就是程序3无法实现。
已领礼包: 24个
发表于 2019-6-26 15:02:43 | 显示全部楼层
仔细观察AutoCAD的内部命令的命令提示行写法,能总结处以下规则:
命令提示字符串的关键字分隔标准写法:
1. 关键字使用"[]"包括起来,每个关键字之间用 "/" 分隔。
2. 关键字默认为英语单词中的大写字符(一个,或者连续的两个...n个)。
3. "()"内的大写关键字符(串)优先级更高。
例如:Command:Specify a key char[Alpha(1)/Bravo(2)/Charlie(3)/Delta(4)]: <1>
这时 initget 中的关键字定义是 "1 2 3 4 ",而不是"Alpha Bravo Charlie Delta"。
这一点特别适用于使用中文提示字符串的情况。
我们在编写AutoLISP程序的时候,交互设计宜使用上面的规则。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:34:43 | 显示全部楼层
解决了
(defun c:tq()
(initget "1 2 3")
(setq key (getkword "\n1单点\\2多义线点\\3定数或定距等分线\\<1>:"))
       (cond((= key "3") (xbr))  ;
       );cond
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 2个
发表于 2019-6-26 11:43:45 | 显示全部楼层
细心,严谨,多运行,每个“()”有值返。
GMT+8, 2026-11-4 20:47 , Processed in 0.494847 second(s), 37 queries , Gzip On.
