查看: 1469|回复: 6
[教学] 怎么用视频转换器把qlv转换成mp4
发表于 2019-7-1 18:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的不断发展,现在几乎人手一部智能手机,而手机也由刚开始单纯的通信产品到现在能给我们生活增添乐趣的产品。在增添乐趣的同时人们喜欢利用闲暇时间在腾讯视频观看一些综艺节目来打发时间。但是腾讯视频的qlv格式只能用腾讯视频打开,那么怎么把腾讯视频的qlv转换成mp4呢?我们通常使用迅捷视频转换器将qlv转换成mp4。
1、首先在腾讯视频下载好需要转换成mp4格式的视频。在此我们选择了两集当前较为火热的<陈情令>作为此次演示的案例。
2、打开迅捷视频转换器,把在腾讯视频下载好的两集<陈情令>添加到软件中。添加的时候可以点击左上角的“添加文件”按钮,如果文件偏多的话可以点击“添加文件”右边的“添加文件夹”按钮添加或者直接将文件拖拽到软件中。
3、将文件添加到软件后首先设置“输出格式”。因为要将qsv转换成mp4所以我们把“输出格式”设置为‘mp4’,而在设置输出格式时可以选择需要输出的分辨率,我们在这里就选择和原文件相同分辨率的“同原文件”选项。
4、将输出格式设置为“mp4同原文件”接下来要设置的是“输出路径”,设置的时候可以在输入框中直接设置要输出的路径,也可以点击输入框右边的“更改路径”按钮选择要输出的路径。
5、调整好输出路径后可以依次点击软件中的“转换”按钮进行格式转换,也可以直接点击软件右下角的“全部转换”按钮同时把qlv转换成mp4。
6、点击完“转换”或“全部转换”按钮后软件会出现一个进度条,当进度条到达100%时就表示软件已经把qlv转换成mp4了,而这时会有一个“打开”按钮覆盖在原本的“转换”按钮上。这时我们只要点击“打开”按钮或者找到到之前预设好的输出路径查找就可以找到经过转换器转换后的mp4格式的文件。
以上就是怎么用视频转换器把qlv转换成mp4的方法了,软件不仅支持qlv转换成mp4,还可以把主流的qsv,kux和avi等视频格式转换mp4。如果需要将qsv,kux和avi等不同格式转换成mp4也可以参考以上视频转换的方法进行格式转换,同时大家可以根据个人习惯与个人喜好去选择并使用视频转换器把qlv转换成mp4。
已领礼包: 3904个
发表于 2019-7-2 00:08:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-7-2 06:36:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
已领礼包: 5295个
发表于 2019-7-2 06:50:40 | 显示全部楼层
不错的办法,可以一试。
发表于 2019-7-2 08:15:34 | 显示全部楼层
haodonxixeifabuqidaimeiytixia
已领礼包: 960个
发表于 2019-7-2 08:43:15 | 显示全部楼层
迅捷真是万能啊
 楼主| 发表于 2019-7-3 11:40:25 | 显示全部楼层
zhystar 发表于 2019-7-2 08:43
迅捷真是万能啊
希望对你有所帮助哦
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.512716 second(s), 43 queries , Gzip On.
