查看: 1255|回复: 0
[教学] 如何把mkv转换成mp4
发表于 2019-7-2 13:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
提起视频格式,估计大家第一时间想到的就是mp4视频格式。而如果我们使用磁力链去下载视频的话,经常会碰到mkv文件,但是mkv文件一种多媒体封装格式大多数播放器都不能打开mkv。因此我们通常用视频转换器把mkv转换成mp4用一些别的播放器播放,下面就来介绍如何使用迅捷视频转换器把mkv转换成mp4。
1、首先到磁力链或者别的途径下载mkv格式的视频文件。
2、将之前下载好的mkv格式的文件添加到迅捷视频转换器中。添加的方式有很多种,文件少的话可以点击软件左上角的“添加文件”按钮,文件多的话可以点击“添加文件夹”按钮或者直接将文件以拖拽的方式添加到软件中。
3、把文件都添加到软件后,首先要设置的是“输出格式”,因为要将mkv转换成mp4,所以输出格式设置为“mp4”,而在设置时我们会发现还可以设置输出的分辨率,我们可以把分辨率设置为和原文件相同分辨率的“同原文件”。
4、将“输出格式”设置为‘mp4同原文件’格式后接下来设置的就是“输出路径”,设置“输出路径”的时候可以在输入框中直接设置,也可以在“更改路径”按钮中选择所要输出的路径。
5、设置好“输出路径”后我们只需要点击“转换”/“全部转换”按钮就可以把mkv转换成mp4格式。
6、而在点击完“转换”/“全部转换”按钮后会出现一个进度条,当进度条到达100%时就表示软件已经把mkv转换成mp4了。在这时会有一个“打开”按钮覆盖在“转换”按钮上。这时我们只需要点击“打开”按钮就可以直接到达预设的输出路径找到已经转换好的mp4格式的文件。当然直接在文件夹中也是可以找到输出路径的。
以上就是如何把mkv转换成mp4的方法了。当然如果需要把磁力链中的avi格式转换成mp4的格式也可以使用上述相同的方法进行转换。以前很多视频格式可以使用CMD命令进行转换,但是由于诸多BUG的修复已经不能使用CMD命令进行转换了,所以使用视频转换器把视频转换成mp4比较容易快捷。
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.407115 second(s), 31 queries , Gzip On.
