查看: 1743|回复: 1
[网络工具] 如何将视频格式avi转换mp4呢
发表于 2019-7-2 18:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]avi即音频交错格式,是一种多媒体容器格式,它的原理是将音频和视频包含在一个容器里,支持音频、视频同步回放,主要用在多媒体光盘上,用来保存电视、电影等各种影像信息,它的优点是兼容性好且图像质量高,但是它的体积太过于庞大,对于配置一般的手机来说,就有些负重了,所以我们就需要将它转换为体积较小的MP4格式,下面是它的操作方法。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]1、首先要在电脑上安装迅捷视频转换器,可直接在浏览器搜索框中搜索并下载安装。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]2、打开软件,点击左上角的添加文件,选中需转换格式的视频文件,若需转换文件夹中多个视频可则点击添加文件夹;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]3、根据需要设置开始时间、结束时间以及画面的高度、宽度等,设置完成后点击确定按钮;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]4、点击右上角的输出格式,选择音频格式中的MP3格式,也可以自定义输出文件音频编码、比特率、取样频率、声道等参数,然后点击确定;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]5、进行格式转换,转换前先设置好文件保存位置,默认保存位置是C盘的视频文件中,我们一般放在桌面即可,这样方便我们之后查看;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]6、最后点击转换,等待转换完成,我们就可以在左面找到自己所需要的音频文件了,再用过数据线将其传送到手机即可。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.65)]以上就是将avi转换为MP4格式的方法了,这是一款实用的视频转换器。大家有兴趣就尝试一下吧!
已领礼包: 7745个
发表于 2019-7-2 22:47:01 | 显示全部楼层
如何将视频格式avi转换mp4呢
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 1.752592 second(s), 34 queries , Gzip On.
