查看: 1367|回复: 0
[教学] 如何剪切视频?快速剪切视频的方法
发表于 2019-7-3 11:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的手机像素越来越高,拍出的效果也越来越清晰,从以前的60w像素到现在4800w像素成了标配,随手一拍就能拍出身边的美好。拍照的时候拍一个视频总会有万分满意和不尽人意的片段,那么把视频删掉重新进行拍摄吗?不,这样不仅费时间或许也难以拍出原来视频的欣喜。而我们可以把视频中需要的部分剪切出来。今天就教大家如何使用迅捷视频转换器快速剪切视频中需要的部分。
1、首先打开软件选择“视频分割”功能,软件默认的功能是“视频转换”功能别选错了哦。
2、选择好“视频分割”功能后将需要视频剪切的文件添加到软件中,添加的时候可以点击左上角的“添加文件”按钮,如果需要视频剪切的文件较多也可以点击“添加文件夹”或者直接将文件或文件夹拖拽到软件。
3、将文件添加到软件后点击“编辑分割”按钮,此时会有一个剪辑框出来我们要设置好视频剪切的区间,也就是设置“开始时间”和“结束时间”。可以在框中直接设置时间点,也可以移动绿色进度条选取剪切区间。
4、在选择好视频剪切的区间后首先点击“添加到列表”按钮,如果需要也可以重复步骤三的操作剪切多个视频区间。将区间添加到列表后点击“确定”按钮即可确定视频剪切区间。
5、在设置好视频剪切区间后记得不要忘记设置“输出格式”和“输出路径”哦,我们这里将“输出格式”设置为‘mp4同原文件’,并且将“输出路径”设置为‘D:\新建文件夹’。
6、接下来只需点击软件右上角的“分割”按钮或者点击右下角的“全部分割”按钮就可以把视频剪切出来。
7、最后只需要找到之前在“输出路径”预设好的路径(D:\新建文件夹)找到视频剪切后的文件即可。
以上就是如何快速剪切视频的方法。如果需要将多个视频剪切出来并且合并起来的话可以使用“视频合并”功能进行合并。希望上述方法能对大家有所帮助,也希望大家可以找到适合自己的工具。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.460091 second(s), 31 queries , Gzip On.
