查看: 797|回复: 0
删掉的视频怎么恢复?原来操作如此简单
发表于 2019-7-3 14:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  删掉的视频怎么恢复?对于电脑上误操作导致重要的视频文件被误删了,这种情况要怎么进行解决呢?是否有个完美的方案来将删掉的视频进行恢复呢?相信不少的用户都想要知道答案的,那么下来就来揭晓该如何将删掉的视频恢复把。
  电脑删除视频之后,首先判断删除方式,如果普通删除的话,则打开回收站查找到误删视频来进行还原的操作,如果是永久删除操作的话,那就参考下述教程进行恢复操作即可。如下:
  第一步:在该电脑上打开一个常用的浏览器,搜索【互盾数据恢复软件】,将安装包下载至自定义的分区当中,然后进行相关的安装工作,在下载和安装路径选择时请注意,不要和误删视频的分区相同即可。
  第二步:运行该软件 ,界面上可以看到有四种的选项,每个选项都有具体功能描述,用户了解完具体的功能描述之后根据实际情况来选择合适的进行操作,这里建议选择【深度扫描】选项。
  第三步:软件会扫描到电脑的分区展示在界面上,用户在其中找到误删视频所在的分区勾选上,之后点击【文件设置】自定义选择【视频】格式,确定之后点击【开始扫描】按钮,软件就开始扫描分区中所有的视频数据了。
  第四步:扫描完成之后,在界面左侧点击【视频】一栏,右侧就显示有具体的文件信息了,在其中找到之前被误删的视频文件勾选上,查看确定之后点击【下一步】按钮。
  第五步:点击【浏览】按钮选择恢复后文件所需的存储位置后,点击【恢复】按钮即可将勾选中的误删视频进行恢复工作了,恢复完成后出现提示框,点击【确定】按钮即可查看到恢复后的文件了。
  以上教程即可将误删的视频文件给恢复了,希望可以帮助各位解决相关的问题,如果各位还遇到其他类型的文件丢失或者误删的话,也可以使用互盾数据恢复软件来进行恢复工作的。
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.510660 second(s), 28 queries , Gzip On.
