查看: 1151|回复: 0
[教学] 怎么合并视频?把多个视频合并成一个视频
发表于 2019-7-4 14:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拍摄或者保存视频的时候有没有几个比较中意的视频呢?由于手机内存有限我们一般把保存的视频保存到电脑上,但是随着视频的不断增多文件也随之增加,找文件越来越麻烦。这时我们就可以把多个视频合并成一个视频,使文件找起来更加方便快捷。那么如何把多个视频合并成一个视频呢?下面就来介绍如何用迅捷视频转换器把多个视频合并成一个视频。
首先打开软件并选择“视频合并”功能,软件默认的是“视频转换”功能,记得别选错了哦。
选择好“视频合并”后将需要合并的视频添加到软件中,这里使用<see you again>、<faded>mv作为本次案例。添加的时候可以点击左上角的“添加文件”/“添加文件夹”按钮,或者直接将文件依次/同时拖拽到软件中。
添加好文件后首先设置好“输出格式”,在设置“输出格式”的时候可以设置视频格式和视频分辨率,这里我们将视频格式设置为‘mp4’,将视频分辨率设置为和原视频相同分辨率的‘同原文件’。
将“输出格式”设置为‘mp4同原文件’格式后接下来要设置的是“输出路径”,‘输出路径’指的是你要吧合并后的视频存储到的位置。这里我们将‘输出路径’设置为(D:\合并视频)。
设置好“输出路径”后如果需要编辑视频区间的话首先点击“编辑”按钮,然后设置‘开始时间’和‘视频结束’。设置的时候可以直接在输入框输入时间,也可以拖动绿标选择要选取的区间,然后点击确认按钮既可确定所选的区间。如果不需要编辑视频区间直接合并可以忽略此步。
确认好区间后如果需要调整视频的合并顺序可以点击“上移”或者“下移”进行调整。调整好视频顺序后可以设置输出视频名称,我们这里将输出视频名称设置为了系统默认的‘合并视频’。
完成以上步骤后点击“开始合并”按钮就可以将两个视频合并为一个视频。当点击完“开始合并”按钮后会出现一个视频合并的进度条,我们只需等待进度条到达100%就可以完成合并。
当进度条到达100%时我们只需到之前预设的“输出路径”(D:\合并视频)找到合并后的文件即可。
有些人因为不会合并视频感觉合并视频很难,看完上述把多个视频合并为一个视频的方法是不是发现原来把多个视频合并成一个视频原来并不是想象中的那么难呢?视频合并其实是很简单的,只是看你有没有找对方法,希望大家能找到适合自己的方法哟。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.449740 second(s), 31 queries , Gzip On.
