查看: 1170|回复: 0
[网络工具] 怎么将车载dvd视频格式avi转换vob?简单快速的avi转换DVD格式
发表于 2019-7-4 14:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济的发展,大家生活过得越来越好,有车的人越来越多了,当你的avi视频在车上放不了的时候就应该来看下这个教程了,你谁其中谁有车的话那就仔细看下下面的教程哦,你没有车也要看,下面是教大家如何avi转换vob格式,也就是DVD视频格式哦,转换成这个格式后方便大家刻录成光盘。然后就可以在家里或者在车上随便你播放了。那么就有不少小伙伴想知道怎么将车载dvd视频格式avi转换vob格式了,那么小编在这里给大家整理了两种方法。
第一种方法:将avi视频刻录成光盘
打开光盘刻录大师,选择【视频工具】中的【制作影视光盘】功能。我们要制作可以在家用DVD上可以播放的DVD,所以第一项要选择DVD;制作在中国地区也是必须选择“PAL”;纵横比可以根据你的电视来选择。注意查看“高清”和“自动”的区别,根据您的需要来选择。选择完成之后,点击下一步。
点击【添加】按钮添加要刻录的视频文件。如果您想在视频文件上面添加水印,字幕,或者调整效果及裁剪,可以点击上方的【编辑】按钮进行设置。如果您想截取视频文件中的一段进行刻录,可以点击上方的【截取】按钮进行设置。点击【菜单】按钮,进入DVD的菜单设置。
进入到【编辑菜单】页面,您可以根据需求设置您自己的菜单。设置完成之后,点击“确定”保存并退出该页面。
点击下一步,进入到刻录设置页面。将空白DVD光盘放入您的光驱,在“输出设备”上面选择您的光驱。您可以在“刻录份数”中填写您想刻录的光盘数量。在“标卷”中填写您想要的光盘标卷名称。特别要注意的是,这里的临时文件一般会超过4G,所以临时目录必须放在文件系统为NTFS格式的磁盘上,否则将无法正常刻录!完成之后,点击下一步开始制作。
等待片刻,制作完成即可.
第二种方法:将avi视频转换成vob格式
1、首先打开一款可以转换车载dvd视频格式的软件迅捷视频转换器,然后将avi视频拖拽到软件中,也可以点击添加文件或者点击添加文件夹按钮,然后导入avi视频,
2、avi视频添加完成之后,点击软件左下角的更改路径,然后将保存vob视频的地址设置成桌面上,然后设置完成,点击打开文件夹确认是否正确选择保存路径,
3、然后选择输出视频的格式为vob格式,以及输出视频的分辨率尺寸大小,点击软件左下角的输出格式,在界面中选择视频格式vob以及同源分辨率,并不需要选择其他的分辨率,因为修改分辨率之后,视频会变大转换速度会有影响,
4、最后就可以转换视频格式了,点击开始转换按钮,然后等待软件转换视频格式到100%就是转换完成了。
以上就是使用两种方法将avi格式转换成vob视频的方法步骤了。
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.428144 second(s), 32 queries , Gzip On.
