查看: 1182|回复: 3
[PDF] ppt转pdf?这个方法教你10秒搞定!
发表于 2019-7-4 15:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPT怎么转换成PDF?我们在日常的工作当中,经常用到PPT,用来演示演讲,但是有的时候我们需要把PPT的内容放到PDF当中,就需要将PPT转换成PDF,怎么做呢?小编分享给你们这个方法,快速搞定
方法一【保存为PDF格式】
第一步:我们在完成了PPT的制作的时候,就需要保存,可是你们知道吗啊,这个时候另存为其他格式是可以另存为PDF格式的
第二步:点击文件另存为,选择其他格式,然后在文件名下方,文件类型中选择PDF格式,点击保存即可
方法二【借助批量转换工具】
第一种方法是在文件数量比较少的情况下使用,但是如果你的文件数量过于多的话,使用第一种方法就非常的浪费时间浪费精力了,下边这种批量转换就适合文件数量比较多的人
第一步:打开批量转换工具,也就是迅捷PDF转换器https://www.xunjiepdf.com/converter,在上方的分类当中选择图下位置
第二步:选择好之后,我们将PPT文件拖入其中,当然你也可以选择直接点击添加文件,选择添加
第三步:文件的基本信息,如文件名,文件大小都可以显示出来,然后需要确定转换之后的PDF文件路径,点击浏览选择
第四步:以上的步骤都完成了,下一步点击开始转换,接着会显示百分比,也就是进度,可以查看一下
第五步:当进度为100%的时候,就完成了
第六步:可以打开查看一下转换的效果
两种将PPT转换成PDF的方法,结合实际的文件数量,可以分情况使用,转换的效果一样,那么分享就这些,可以去尝试一下。
已领礼包: 5295个
发表于 2019-7-4 15:32:05 | 显示全部楼层
转换成PDF还是不错的。
已领礼包: 5295个
发表于 2019-7-4 15:34:47 | 显示全部楼层
转换成PDF还是不错的,PPT不是更好吗?
已领礼包: 228个
发表于 2019-7-5 05:04:34 | 显示全部楼层
ytyt wvyb !!!!
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.522523 second(s), 37 queries , Gzip On.
