查看: 1926|回复: 1
[系统软件] flv格式怎么转换成mp4?快速转换的方法
发表于 2019-7-4 15:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑flv如何转换成mp4 将flv转换成mp4格式的方法有哪些?FLV流媒体格式是一种新的视频格式,它形成的文件极小、加载速度极快,使得网络观看视频文件成为可能。很多网页上下载的视频都是flv格式的,flv格式的视频很多播放器都是可以播放的,虽说flv转换成MP4格式后体积会相对变大,但是如果想进行编辑视频或者视频有其它的用处还是将其转换成为mp4格式的比较好。那么就有不少小伙伴想知道怎么将flv格式转换成mp4格式了,那么小编在这里给大家整理了三种方法。
第一种方法:使用命令行转换。
1、首先打开视频的保存地址,复制保存路径。
2、使用快捷键Win+R,然后输入cmd,打开命令行见面。
3、然后输入cd再空格,再将粘贴视频的保存路径,然后回车,如:cd C:\Users\cddehsy\Desktop,
4、然后输入C:再回车,如:C:,这里的C则是视频文件的保存盘符,
5、最后只需要输入cpoy/B再空格1.flv再空格1.mp4回车即可转换成功。文件和路径都不能包含中文和特殊符号。如:copy/B 1.flv 1.mp4。
第二种方法:在线网站转换。
1、首先进入迅捷视频官网中的在线转换下的FLV转换MP4页面中,
2、点击页面中间的按钮将需要转换的flv视频上传到网站服务器中进行转换操作,
3、flv视频上传成功之后,点击下面的转换格式,选择输出mp4格式,总共有十一种视频格式可以输出,网站默认输出mp4格式,
4、然后点击开始转换,等待一会儿就转换成功了,如果此时还需要继续添加视频可以取消转换,
5、然后转换成功之后,如果需要在电脑上播放,可以点击立即下载;如果想在手机上观看可以使用浏览器的扫描功能扫描屏幕二维码下载。
第三种方法:视频转换器转换。
1、首先下载迅捷视频转换器的安装程序,然后将其安装到磁盘中,默认安装到C:\Program Files (x86)\迅捷视频转换器\VideoConverter,
2、安装之后,点击软件中的添加文件或者添加文件夹,将需要转换格式的视频导入软件中,也可以选中视频然后拖入软件中,
3、选择输出视频的保存位置,一般软件都是默认保存到视频文件夹,这里直接修改保存位置,修改成桌面上即可,点击更改路径,然后选择桌面,也可以更改完成之后点击打开文件夹进行确认,
4、然后选择输出视频的视频格式和分辨率大小,一般都是默认选择原视频的参数大小,擅自修改参数,视频清晰度就会变化的,
5、如果需要修改输出视频的参数,那么可以点击添加自定义设置,在自定义设置界面中调整视频和音频的参数,不过调整的参数越多,那么输出视频就越大,自然转换的速度就越慢,
6、最后就可以将flv格式转换成mp4视频了,点击开始转换,然后等待一会儿就转换成功了,点击打开按钮可以直达mp4的保存路径。
以上就是使用三种方法将flv格式转换成mp4视频的方法步骤了。cmd很方便快速但是效果并不好;在线转换视频格式很方便但是会限制视频格式和视频大小;而使用视频转换器转换视频格式就显得非常不错了,既不会限制视频格式也不会限制视频文件的大小。
已领礼包: 402个
发表于 2019-7-4 16:20:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.324807 second(s), 34 queries , Gzip On.
