查看: 1279|回复: 4
[教学] 如何合并视频?教你把多个视频合并成一个视频
发表于 2019-7-4 18:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们日常生活中经常拍摄一些短视频,而我们通常把拍摄好的短视频存储到电脑中,你是否有想过把同类视频合并成一个视频呢?合理的合并视频可以减少杂乱无章的文件夹,找文件的时候也更加方便。那么如何合并视频呢?下面就来介绍如何用迅捷视频转换器把多个视频合并成一个视频。
首先打开视频转换器,并且选择“视频合并”功能,软件默认的是“视频转换”功能,记住,这步很重要,千万不要忘记了哦,小编就忘记了好几次。
然后把你需要合并的多个视频添加到迅捷视频转换器中,添加的方式有很多种,文件少的话可以点击软件左上角的“添加文件”按钮,文件多的话可以点击“添加文件夹”按钮或者直接将视频拖拽到软件中(此次的案例是电视剧<少年派>1-4集)。
把<少年派>1-4集都添加到软件后可以点击“编辑”按钮设置单个视频需要保存的部分(“开始时间”/结束时间)。设置好需要保存的部分后点击“确定”按钮就可以确定视频需要保存的区间了。其余三个视频也是按照此方法进行设置,如果不需要设置保存区间直接保存整个视频的话可以忽略这个步骤。
设置好视频区间后,首先要设置的是“输出格式”,设置“输出格式”的时候可以同时设置‘视频格式’和‘视频分辨率’。我们这里把“输出格式”设置成了‘mp4同原文件’格式。可以参照此设置也可以根据自行需求设置为别的视频格式和视频分辨率,
设置好“输出格式”后可以设置“输出路径”(你需要存储到电脑的位置),设置好后也可以设置“输出视频名称”,我们这里把“输出视频名称”设置为‘少年派合集’。
在上述都设置好以后如果添加的时候顺序错了可以点击软件的‘上移’/‘下移’按钮对视频的顺序进行调整。调整好视频顺序后点击“开始合并”按钮就可以正式把多个视频合并为一个视频了。
看完上述视频合并的方法后是不是发现把多个视频合并成一个视频其实也很容易呢。合并视频的方法并不难,只是在于你有没有找到适合自己的方法,去找一个合适自己的方法把多个视频合并成一个视频吧。
发表于 2019-7-5 00:32:08 | 显示全部楼层
如何合并视频?
已领礼包: 5295个
发表于 2019-7-5 07:46:25 | 显示全部楼层
这是一个不错的工具和方法。
已领礼包: 148个
发表于 2019-7-5 08:55:51 | 显示全部楼层
  谢谢分享,不错的工具
已领礼包: 960个
发表于 2019-7-5 09:35:14 | 显示全部楼层
一个不错的工具,谢谢。
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.462894 second(s), 39 queries , Gzip On.
