查看: 733|回复: 0
PPT文件过大怎么办?使用这种方法,很简单
发表于 2019-7-5 10:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家在平时的工作中是不是和我一样经常需啊哟制作PPT呢?有时候当自己高高兴兴的将PPT制作好准备发出去的时候,却发现过大而无法在邮箱里发送,这时,该怎么办嗯?如何将PPT进行压缩呢?下面我们一起来看看这种方法吧!
  1.首先,打开压缩工具;
  2.在工具界面中将有五个功能选项,点击选择【PPT压缩】;
  3.点击【添加文件】或【添加文件夹】两个任选其中一个即可,在图片压缩下方我们可以看到支持的格式;
  4.文件上传成功之后,我们可以将原文件大小与压缩后的文件大小进行对比;
  5.【通用设置】中可以对压缩设置根据自己的需要进行设置即可;
  6.设置成功之后,点击【开始压缩】当压缩状态显示输出完成表示压缩成功,这时我们可以直接打开文件夹在线预览,也可以回到自己保存的路径进行查看;
  以上就是讲述的PPT压缩使用的方法,步骤阐述的很详细,认真阅读的你应该都看明白了吧,在学习的过程中我们是要将理论与实践相结合,这样才能学到真正的技能,一起动手试试吧!
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.133454 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
